 Живот на автоматика?
Регистриран на: Вто Ное 07, 2006 10:12 am
Постове: 13
Местоположение: SOFIA
Здравейте фенове!
Имате ли идея колко км. издържа автоматика на Субару аутбак 99-2001г.?
Трябва ми такава кола и се надявам да е високо проходима. Рабрах,че може да се вдига и да става по-високо проходима...
Някой може ли да сподели каква е проходимоста на тази кола?
В момента карам СААБ 900 С, но трябва да се разделя с него защото немога да се кача до вилата, а тя е доста на високо в планината където има доста сняг и черни пътища.
Благодаря Ви предварително!
Кефи ме яко 3 H6 outback
Пон Ное 12, 2007 10:15 am
Постове: 619
Местоположение: JAPAN
Идеален въпрос :wink: с нетърпение ще чакам отговрите :wink:
вземай без да се чудиш, като мене харесваш вземаш а после ще я мислиш :D
Пон Ное 12, 2007 12:27 pm
Постове: 1040
На мене не ми става ясно за кое питаш?
Автоматичните скорости или въздушното окачване?
https://selectparts.bg/
Пон Ное 12, 2007 12:46 pm
Постове: 619
за ск.кутия мисля :roll:
Пон Ное 12, 2007 12:49 pm
Постове: 1040
ORTIZ написа:
Автоматика по принцип не е слабо звено на Субару. Стара концепция е и при кадърна употреба, не създава проблеми.
Проблем може да има при яко пържене на колата в продължително време (магистрала да речем)... Много е важно да обръщаш внимание на маслото в скоростите. Още повече, ако колата е от чужбина, защото колкото и прецизни да са там; една смяна на масло в скоростите в германия примерно е много пари и често си го "спестяват"...
Друго важно нещо - когато включваш на Д, трябва да става относително веднага и БЕЗ удари или очевидно замисляне на кутията... Не забравяй да държиш винаги педала на спирачката по време на превключване и не би трябвало да имаш ядове... :wink:
Пон Ное 12, 2007 1:58 pm
Постове: 619
Точно така правя :wink: за първи път виждам филтъра на авт. кутия отвън :shock: баси манията :D
Пон Ное 12, 2007 5:02 pm
Постове: 3717
ORTIZ написа:
мъ на трибеците е заврян под левият преден калник, зад акумулатора. и кат сметнеш че типовете стягат като за последно - нема отвиване.
животът на субару автоматика е много голям - стига да се кара с качествено масло и да се обслужва правилно. и филтъра(ако има) винаги трябва да си е за автоматична кутия, защото понякога слагат за двигателно масло.
и аутбека си е проходим - все пак е субару
SUBARULAND Ltd
0878 207 541 - Красимир
0899 612 719 - Венци
Пон Ное 12, 2007 10:41 pm
Постове: 619
:offtopic:
agent dust ....
Искам да та питам понеже звънях на митко днес беше зарит от работа
а той като има работа немои да мисли нормално :D
неми работят на аутбека подгряването на седалките копчетата не светят дори , най-вероятно е изгорял някои бушон :? обаче кой е и къде се намира бушона за подгряването на седалките иди го търси аз къв то съм добър с английския :oops: виж ако можеш или има някакъв начин да видиш къде е аз ше си го сменя :)
Вто Ное 13, 2007 8:47 pm
звездоброец
Регистриран на: Пет Юли 14, 2006 12:11 am
Постове: 239
Местоположение: Pleven
Нямаш ли ръководство.
Утре ще ти пратя линк с бушоните.
Вто Ное 13, 2007 10:07 pm
Постове: 619
Ти ше ми пратиш ама аз като немоа го разчета :? или ще ми го очертаеш ли как ?
от как прочетох поста ти 1 час разглеждах ръководсвото гледах гледах е неможах да намеря бушон за тези копчета , то моето е на немски обаче как се омотах не ти е раота :?
мерси предарително :wink:
Вто Ное 13, 2007 10:28 pm
