 Странен климатик
Регистриран на: Пет Апр 15, 2011 3:50 pm
Постове: 6
Местоположение: Видин
Легаси аутбек 97г. автомат.Колата купих преди седмица,внос от Швейцария,климатика се оказа без фреон,заредих го и тогава стана проблем.Карам известно време и климатика си работи перфектно,но след 15-20 минути започва да духа топло,изключвам го за 5минути после пак си тръгва и така постоянно.Ако имате идеи или сте имали подобен проблем помагайте.Благодаря предварително.
Чет Май 19, 2011 7:24 pm
Постове: 5914
Случва се да блокира съединителя. Оправя се, но погледни като спре да работи - отвори капака и виж компресора дали е зацепил. За ориентир как върти като работи го погледни и като го пускаш.
Чет Май 19, 2011 7:43 pm
Регистриран на: Вто Май 25, 2010 7:30 pm
Постове: 80
Местоположение: Haskovo
Skype: georgi_kostadinov77
Автомобил: Аутбек 2.5 05г.АТ
Телефон: 0888811712
Здравей колега.Причините са много,но виж дали перките ти работят,когато е включен климатика.
Пон Май 30, 2011 6:13 pm
Постове: 6
Проблема е решен,благодаря за идеите.
Вто Май 31, 2011 3:07 am
Постове: 5914
Е разкажи как го реши - така ще си полезен на други с подобен проблем.
Вто Май 31, 2011 6:28 am
Постове: 6
Извинявам се,че не споделих.Тъй като сменях шайба на климатика се оказа,че въпросната шайба се нуждае от центровка.В самото начало зацепва по-някакъв начин но след това като изключи не зацепва повече.Надявам се да съм ви бил полезен,макар и със закъснение.
Съб Юли 02, 2011 2:01 pm
