Отговори на тема стр 1, 2, 3, 4, 5  >
 Още един новобранец с OUTBACK
Регистриран на: Пон Сеп 26, 2011 12:46 pm
Постове: 136
Автомобил: OUTBACK 2.5 "99
та, с две думи, сагата по намирането на моето Субару приключи, надявам се успешно.
колицата е 99г. 2,5; регистрирана от 3г. в Сф. няма газова, лети джанти и теглич, но пък си има VDC :smt023
иска си обслужване: ремък, ролки, масла и т.н., гуми има 3 комплекта, не са първа хубост, но ще карат засега..... лявото огледало е счупено (само стъклото) - не знам къде ще търся #-o
от много четене тук, всичко ми е каша в главата, та ако някой ми каже (знам че някъде го пише) маслото за скоростите и дифа различно ли е заради това VDC или няма значение, ще съм много благодарен
Пон Окт 17, 2011 2:41 pm
Постове: 5914
Честито!
Няма значение VDC-то за маслото. 6-7 литра Dexron III за кутията, 1.2 л GL5 80W-90 за преден диф, 0.8 GL5 75W-90 за заден /може и 80W-90/
Пон Окт 17, 2011 3:02 pm
Честито колега :smt023
За маслото най-добра работа ще ти свърши колегата БАлександров - виж му темата, цената е наполовина...
Провери си течностите - антифриз на какво температура е, спирачна и ако не са сменяни последните 2-3 години, на теб се пада честта и разхода.
Безаварийно :smt023
Божидаре много си бърз :-D
Пон Окт 17, 2011 3:03 pm
Постове: 512
Skype: ivodanov
Автомобил: Outback 3.6R B14
Телефон: 0899907501
Честито и от мен! Има раздел във форума за сервизи и магазини (има няколко колеги продават части втора употреба) - виж там за стъкло за огледало:
http://www.subaruclubbg.com/forum/viewforum.php?f=10
Пон Окт 17, 2011 3:12 pm
Регистриран на: Нед Сеп 04, 2011 8:26 pm
Постове: 27
Честито. Да не е един червен за 7000?
Пон Окт 17, 2011 4:11 pm
Постове: 136
jf1bh9lrayg020696
vin-a е този, само Божидар ли ги чете с подробности, че аз не можах да намеря подробен декодер
Вто Окт 18, 2011 11:38 pm
Постове: 5914
Има и онлайн http://www.auto-parts.spb.ru/cat/su/su2 ... rayg020696
Вто Окт 18, 2011 11:41 pm
Постове: 136
една бърза с телефона
Чет Окт 20, 2011 5:26 pm
честито колега,сладурана голяма-да я караш със здраве :subaru:
Чет Окт 20, 2011 6:07 pm
Постове: 446
Автомобил: SUBARU Legacy 2.5
Телефон: 0894 625 237
=D> =D> =D> пожелавам ти 1 000 000 безаварийни километра :subaru:
Чет Окт 20, 2011 8:18 pm
Постове: 420
Телефон: 0888 609 755
честито и от мен!!!!
Пон Окт 24, 2011 12:22 pm
Постове: 674
Skype: hit_kolor
Телефон: 0897808143
Честито и от мен,безаварийни километри заедно. :smt023
Пон Окт 24, 2011 10:53 pm
Профил YIM
Постове: 136
212645 km. показва километража, в сервизната книжа последния печат е на 186 х.км. в края на 2008 (колата е от 9.2009 в БГ)
вече с първоначално обслужване:
- анг. ремък, ролки и обтегач + двата външни ремъка (ролките шумяха доста :evil: )
- масло + филтър скорости MOTUL DEXTRON III 6,2л. събра, старото беше ......пфу
- масло двигателно + филтър REPSOL 10W40
- масло в двата дифа REPSOL 80W90, в задния беше мизерия, предния чист
- въздушен филтър + двата за купето..... бяха още от Швейцария, :oops:
- антифриз........ стария беше кафяв :evil: , макар и на -30 + промиване на радиатора
Чет Окт 27, 2011 6:33 pm
:smt023 :smt136
Чет Окт 27, 2011 7:03 pm
ivanivanovi написа:
Явно предният собственик е бил голям мурдар...
Ако не си го направил вече - провери си свещите / щом горните неща не са подържани едва ли са читави / и дисковете дали са износени равномерно. Често се случва да задържат апарати и така да хвърлиш дискове преждевременно.
След това ти остава само да падне хубав сняг и бегом на Алеко... :smt023
Пет Окт 28, 2011 10:37 am
Постове: 136
накладки все пак е сменял, добре са......... предните дискове обаче ще се сменят заедно със следващите накладки.
свещите бях поръчал да се проверят, но снощи забравих да питам :oops:
доп. свещите са добре! :smt023
Пет Окт 28, 2011 10:51 am
Постове: 136
днес сутринта, благодарение на хубавата слана разбрах, че работят нагревателя на задното стъкло и на огледалата, макар че едното е счупено ;) климатроника също е голяма благодат, за да не търкаш предното стъкло :-D
е, не свети лампичката на копчето за огледалата, но се надявам че само се изключва :roll: (поне на астрата е така)
обаче, не ми работи пръскалката на задната врата.... моторчето работи, но отзад не пръска. :(
как се стига до пръскалката, че да опитам да я продухам наобратно? или има друг начин за решаване на този проблем?
Пон Окт 31, 2011 9:23 am
ооо още един идващ от астра :)
Честито и да си оставиш и астрата, че аз сега много и се кефя, че върти гуми :smt033
Много безаварийни и малко ядове! :smt023
Благородно завиждам за подгрева на огледалата :)
Относно моторчето - по какво съдиш, че работи? Ако ти пръска на предното стъкло, а на задното не - може да не работи.
Този модел са с 2 моторчета, като задното дърпа течност по-нагоре от казанчето и като намалее спира да работи :)
Ако като пуснеш задна пръскалка бръмчи, но не пуска виж си нивото, ако е малко - долей и токувиж тръгнало. Ако не бръмчи си за ново моторче (и моето беше изгоряло като я взех).
Ако бръмчи и има течност е - за продуФване си :)
Маркуча можеш да видиш евентуално тук: http://opposedforces.com/parts/legacy/e ... ar_washer/
:beer01:
Пон Окт 31, 2011 10:29 am
Постове: 136
e, астрата беше отдавна, идвам от Гранд Чероки :smt129
моторчето работи със сигурност, разменях маркучетата при казанчето, пръска само на предното стъкло и с двете....значи или се е запушило нещо или тече някъде по веригата.... сега като се замисля, трябва да проследя дали намалява течността когато "пръскам" отзад - това би означавало че има теч :roll:
Пон Окт 31, 2011 11:32 am
Ееее :smt136
Докато пръска, ако е твърд маркуча, значи има налягане и няма теч :)
Ама като се замисля те май бяха доста твърди маркучетата, та може и да не успееш да установиш така.
Може да пробваш да го надуеш с уста да видиш дали прави налягане :)
Дано не е скъсан, че е играчка.
Пон Окт 31, 2011 11:46 am
