 Ламарините над крайните гърнета
Постове: 323
Местоположение: Маастрихт
Skype: denchodonchev
Автомобил: 08 outback 3.0
През уикенда се хванах с един приятел да сложа теглича,който имах от повече от година в гаража....Следвахме инструкциите и всичко уж си вървеше по план,но точно когато изглеждаше,че сме готови,разбрах,че съм забравил ламарините,които стоят над двете крайни гърнета, за да пазят от топлина. Не ги сложих обратно,но ги запазих за всеки случай. Има ли особен смисъл да са там? Често прогниват около болтовете и само дрънчат,докато не ги свалиш или си паднат сами. Докъде всъщност е наистина гореща системата? Гледам ,че отдолу има гумени части, уши за закачане,маншони на задните полуоски,които не са защитени по никакъв начин ,а са доста близо до тръбата...пък над тия ламарини нямаше нищо? Ако имате опит,пишете дали да ги закачам обратно? Каква беля може да стане без тях?
2008 outback 3.0Rn
2002 toyota hiace 2.5 D4D
2008 daihatsu coure 1.0
2010 guzzi griso 1100
Пет Ное 04, 2011 9:13 am
Изгонен
Постове: 349
Местоположение: sevlievo
Skype: cvetomira.marinova1
Телефон: 0884652407
Кофти...Кофти...
здравеи колега.моето мнение е че са сложени за някаква не толкова важна защита на купето.примерно ако ги няма може да падне някоя люспа от купето и да се запали върху гърнето,но това са случаи 1-1000000 ,просто саображение за безопасност.сигурен съм че разтоянието от гърнето до купето е поне 5-6см.,вярно че се нагрява гърнето но от това разтоние нищо не може да стане.както казваш ти тампоните са много по близко до него до сега да са подпушили.НЕМА СРТАшНО КАРАИ БЕЗ ЛАМАРИНИ :smt023
Пет Ное 04, 2011 9:53 am
Регистриран на: Чет Окт 28, 2010 1:53 am
Постове: 32
Местоположение: Portland, OR, USA
Автомобил: 2009 Outback 2.5i (EJ253/4EAT)
[quote="den4o"забравил ламарините,които стоят над двете крайни гърнета, за да пазят от топлина. [/quote]
А защо ти е трябвало да ги махаш? Поне на щатския модел те са си пробити и винтовете за теглича минават през тях. Спомням си че охалбихме едната за да е съосна дупката с болта на теглича, но нищо не сме сваляли. За кола на 3-4г не би трябвало да имаш съществена ръжда по тях ... макар че не знам в Белгия дали слагат сол и луга на пътя, тогава може.
2009 Outback 2.5i (BP9/EJ253/4EAT)
Пет Ное 04, 2011 7:39 pm
Постове: 323
Купето беше разпробито,но ламарините не. Свалих ги за да видя дупките,но после така се зарадвах ,че всичко съвпада и изглежда лесно,че съвсем забравих да ги разпробия и направо завих планките с болтове,закачих гърнетата и тогава видях,че са "хартисали едни ламарини" . Не ми се занимаваше да свалям всичко, пък и времето накъся.... Иначе са си съвсем здрави,нямат следи от корозия,макар че наоколо доста сериозно солят през зимата.
2008 outback 3.0Rn
Пет Ное 04, 2011 8:47 pm
Постове: 2200
Нее чак кои знае какво, ама като имаш време си ги сложи. Все пак ако нямаше нужда от тях нямаше да ги сложат.
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Съб Ное 05, 2011 12:29 pm
Постове: 773
Автомобил: FORESTER SH
Това са топлинни екрани, които намаляват инфрачервения топлопренос към дъното на купето.
Те предпазват дъното на купето и в случай на изгниване и пробив на гърнетата отгоре, понеже изтичащите горещи газове могат да повредят антикорозионното покритие.
Но това е само "малката беля".
Особено опасен е случаят, когато при наличие на пробив имаме и евентуално доизгаряне на горивна смес в изпускателната система – тогава горещите газове са всъщност горящи
Получава се ефект на оксижена ...
Резултатът от такова стечение на обстоятелствата може да бъде ... лош
... даже много лош.
Нед Ное 06, 2011 8:19 am
Махнал съм всички възможни кори, обвивки и ламарини от поне 3 години. При въздушната струя, която се създава под купето ще е направо изключително да се нагрее каквото и да е.
Нед Ное 06, 2011 4:31 pm
Изгонен
Постове: 349
Телефон: 0884652407
Кофти...Кофти...
прав си то ако беше така ,доста коли съмвиждъл масларници целия двигател е в масло и наи вече по изпускателния колектор,да са гръмнали досега,както казах по горе слагат се за обща безопасност ;)
Нед Ное 06, 2011 5:45 pm
Постове: 773
Който както си реши...
Да не пропускаме, че в зоната около задните гърнета са ...
Кое?
Ре-зер-во-а-ри-те.
Ако има теч на гориво, като го няма екрана то може лесно да попадне на горещото гърне ...
А насрещната струя какво прави всъщност?
Носи кис-ло-род...
Ако струя въздух можеше да гаси огъня, пожарникарите вместо с маркучи и с вода щяха да гасят пожарите с вентилатори за вятър.
Та който както си реши...
ПП
Имал съм пътен инцидент с пробиване на резервоара - при това метален.
Преди години на път за Русе едно парче арматурно желязо на пътя - предната дясна гума го настъпала, то се вдигнало и пробило резервоара.
Аз разбрах по стрелката за горивото, а бензина си течал така от 5-6 километра.
Имах късмет...
Нед Ное 06, 2011 6:50 pm
Кой говори за гасене на пожари????? Написах, че купето не се нагрява в движение, а не че вятъра гаси огъня :smt108
Мога да направя видео как си поливам гърнето с бензин..........мен не ме бърка, няма да си извадя пожарогасителя даже.
Гаранция няма да стане нищо.
Нед Ное 06, 2011 8:08 pm
Постове: 773
Impreza94 написа:
Вярно.
Обаче не мога сега да го редактирам.
Пон Ное 07, 2011 12:49 pm
Няма нужда :smt023
Пон Ное 07, 2011 2:36 pm
