 филтър на климатика
Регистриран на: Пет Авг 10, 2007 8:19 am
Постове: 61
Здравейте момчета.
Импрезата я имам от миналото лято, с климатик е. Та за климатика ми е питането, много хубаво си работи, обаче кофти мирише в колата. Нещо като на мъсотия, на прахоляк. Рових днес из инструкциите, ама като всичко е на немски - нищо не разбрах. Всъщност търсих дали няма някакъв филтър за въздуха който да се пере или да се сменява. Ако има такова нещо и някой знае, кажете моля? Трябва обезателно да го сменя ако има, понеже сина ми е алергичен!
Вто Мар 25, 2008 9:50 pm
Ако имаш е под жабката. Виж тук в тоя раздел имаше някъде схема на местоположението му.
Вто Мар 25, 2008 10:31 pm
Subaru Helper
Регистриран на: Сря Яну 30, 2008 7:09 pm
Постове: 134
Това е схемата на климатика ,но аз не виждам да има филтър.Ако няма такъв (в което се съмнявам) Предполага че трябва да се свали и почисти питата(номер 14).Надявам се по компетентни да пишат за да знам и аз.
Горчивината от лошото качество остава дълго след като е преминало удоволствието от ниската цена!
callto://sivoo4ka
http://i.data.bg/06/12/16/156561_orig.jpg
Някой ми беше пуснал и една друга. Май беше @Provigo :roll:
Вто Мар 25, 2008 10:33 pm
Постове: 657
Местоположение: Канада
Автомобил: аутбек 3.0R '05
Даамм, за Субару въздушния филтър е опция. Не се шашкай че нямаш, нормално е. Така са колите без филтър. За сваляне и миене ще ти отнеме много време и средства. Но няма да си решиш проблема, защото пак ще започне да мирише. Това е от влагата която се отдела под формата на кондензат (дестилирана вода) от изпарителя. Можеш поне да провериш дали водичката изтича от дренажното маркуче. Намира се при двигателния сектор, където са краката на пасажера. Ако си капе от там значи си ОК, не е запушено. Против миризмата може да натрупаш таблото с ароматизатори :)
Също има вариант да ти монтират филтър, ама от миризмата дали ще се отървеш не знам :)
Сря Мар 26, 2008 5:01 am
