 Помощ за закупуване на Subaru Impreza
Регистриран на: Вто Окт 23, 2012 9:20 am
Постове: 24
Skype: andypeters0n
Автомобил: Subaru OUTBACK B13 H6 3.0
Привет,
От известно време искам да се оборудвам със Subaru Impreza II - бюджета ми е до към 12 000 BGN - ще се радвам ако дадете някой и друг съвет :)
Като начало, ме интересува, дали въобще е възможно да се сдобия със адекватно и подържано второ поколение Impreza за такива пари
Освен това, дали има смисъл да търся автомобили извън България, или да се огранича със това което има в страната
Благодаря предварително
Поздрави
Вто Окт 23, 2012 10:02 am
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
Автомобил: Impreza 2.0GRR!
Noodles написа:
Привет,
Не е като да няма оферти в мобиле и в карс...
Съвети за кое по-конкретно ти трябват?
Вто Окт 23, 2012 5:25 pm
Постове: 24
Skype: andypeters0n
:) благодаря за бързия отговор, jafaar.
ще ми с да си взема impreza 2002-2005 - 1.6 или 2.0. притеснявам су, че не съм много опитен шофьор все още и 2.0 с турбина ще ми дойде в повече ;)
отново благодаря за всяка полезна информация :good:
Вто Окт 23, 2012 6:34 pm
Постове: 1414
Местоположение: смолян
Автомобил: STI (GVB)
Вземи си 2ка че 1,6 е голяма асма :D за тея пари има доста избор!
Успех!
Вто Окт 23, 2012 6:38 pm
Постове: 463
Skype: Anton Dimov Yankov
Това е много добре за теб,че осъзнаваш че не си опитен шьофьор все още.
Но въпреки това 1.6 си е слабичък на мене и 2.0 ми е слаб без турбо но се понася.
Успех. :good:
Вто Окт 23, 2012 7:22 pm
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
1.6 харчи колкото 2.0, но върви спънато, а 2.0 върви нормално и ако е 160к.с. върви пъргаво - това е за моите разбирания. А всичките модификации харчат почти еднакво.
Багажното на Субару е слабо място - може би ще искаш комби, за да разполагаш с поне нормален багажник, който да не изчезне, ако ще слагаш газ.
Сря Окт 24, 2012 8:25 am
Постове: 24
Skype: andypeters0n
Значи 2.0 звучи като оптималния вариант - до колкото разбирам става на въпрос за двигател EJ20 F4 - сега ровя из нета за малко по-конкретни спецификации. иначе ако имате ТТ характеристики на двигателя някъде под ръка, ще се радвам ако ги споделите.
Иначе, за газта - не мисля да слагам по никой начин. За багажното място - подочух и аз, че на седаните багажника е малък - но си мисля, да реша проблема с една кутия за багаж Thule или нещо от сорта, в случай че ми се наложи да събера повечко багаж. :-?
Като се замисля, такава кутия ще ми върши добра работа, ако тръгна нанякъде (да се разбира, на море, или да побере един два сноуборда - дъските, така или иначе, трудно ще ги наместя дори в комби :) )
Сря Окт 24, 2012 1:49 pm
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
Тукима списък с моторите. Не съм сигурен за кодовете, но моята се води 2.0R и е 160 кончета. Това е втора генерация, последния фейслифт, води се модел 2006. Има и модификация с около 125 коня ако не се лъжа. Двата мотора са с два нютонметра разлика в полза на 160 коньовия, но 160ката е с променливо газоразпределение и 4 вала. Но кой мотор с кой код е не мога да кажа. Само предполагам, че моя е Ej207.
Чет Окт 25, 2012 8:34 am
Регистриран на: Нед Ное 14, 2010 12:55 am
Постове: 62
Преди 4 години и аз бях в същата дилема: исках Субару Импреза 2, и се колебаех между 1.6 и 2.0. Убедиха ме че 2.0 е много по добрия вариант и за момент не съм съжалявал (125кс). Между комби и седан, не съм се колебал понеже знаех че ще е комби! Със сноубоардите няма да имаш проблем, аз винаги си карам сноуборда вътре, и без проблем се пътува например трима души, 1 сноуборд и два чифта ски с всичко вътре. В импреза II комби се събират и доста по големи неща в купето, например 1 дъска за уиндсърф + цялото оборудване с мачти, платна и т.н. Стига да пътуваш сам в този случай.
Чет Окт 25, 2012 11:47 am
Постове: 1249
А колко голям борд събираш се пак в нея flux2 ?
И нали не го пъхаш между седалките ?
мен ме вълнува дали може да се събере 162 дъска по диагонал в багажника ?
Чет Окт 25, 2012 4:43 pm
Регистриран на: Нед Сеп 23, 2012 7:15 pm
Постове: 32
Колега четох някъде и намерих това.
Състояние на автомобила:
Ръждиви ли са праговете, веждите и долната част на вратите?;
Боята рони ли се?;
Има ли течове на масло или повредени маркучи, ремъци под капака?;
Гумите повредени или износени ли са?;
Износени ли са предпазните колани? Закрепването им дефектно ли е?;
Уплътненията по вратите и прозорците показват ли следи от течове?;
Електрическата част (осветление на купето и арматурното табло) повредена ли е?.
Претърпял ли е катастрофа:
Преправяни ли са панелите по конструкцията?;
Боята стои ли на кръпки или разлики на определени места?;
Има ли заварки по двигателя, багажника?;
Багажника затваря ли се по правилен начин от всички страни?;
Извършвани ли са ремонтни дейности по багажника (проверете под стелката).
Променяна ли е самоличността на автомобила:
Има ли следи от промяна на цифрите от номера на шасито?;
Има ли следи от заличаване от стъклото на прозорци, фарове, стопове или люк?;
Прозорците гравирани ли са с погрешен номер на шаси?;
Стикерите прикриват ли променени гравюри?.
Тест драйв:
Дефектирали ли са спирачките?;
Автомобила носи ли на една страна при натискане на спирачки?;
Спирачките свирят ли?;
Вибрира ли волана?;
Автомобила носи ли на една страна?;
Смяната на скоростите трудна ли е?;
Подскача ли скоростния лост при натискане на спирачки или педала на газта?;
Съединителят изплъзва ли се?;
Двигателят звучи ли по различен начин при натискане на съединителя?;
Има ли натрапчива миризма на гориво или масло?.
След теста:
Двигателя дрънка ли или издава други звуци?;
Има ли течове на вода или масло?;
Излиза ли син или черен дим от ауспуха (показващ зле износен двигател)?;
Има ли сив дим от ауспуха (показващ теч на вода в двигателя)?.
Внимавай че има много развалини :) иначе 2004г. е суперр
http://prikachi.com/images.php?images/831/5415831u.jpg (h) (h) :)
[img]http://prikachi.com/images/331/5304331W.jpg[img]
Чет Окт 25, 2012 6:32 pm
Постове: 62
adddt написа:
163 cm. Не съм сигурен че разбирам какво означава 'между седалките'; пъхам го на мястото на единия заден пътник, ако се сещаш какво имам предвид. По диагонал не съм пробвал.
Чет Окт 25, 2012 7:24 pm
Постове: 1249
Имам предвид толкова дълъг борд - 163
и дали може да се събере по диагонал в багажника.
между седалките = сваляш едната задна седалка ( нали може да се сваляят на чаасти ) и пъхаш борда мевду двете седалки като изправяш свалената и борда остава в процепа между двете седалки.така може да седнат 2ма отзад
Чет Окт 25, 2012 8:08 pm
Постове: 831
Аз кола от БГ автокъща няма повече никога да си взема :). За тия пари хубава трябва да намериш. Със ски можеш да имаш проблеми при размери над 174-5 см дължина. Трябва тогава между предните две седалки да ги пускаш и почват да пречат малко при смяната на скоростите, но не е болка за умиране. Аз събирам 4 чифта :) Тва при комби.
Вто Окт 30, 2012 10:54 am
