 Важен ли е предпазителят на колектора
Регистриран на: Пет Ное 05, 2010 11:01 am
Постове: 265
Местоположение: Кърджали
Автомобил: Forester 2.5 XT
Здравейте. От известно време имам някакво неидентифицирано подрънкване все едно някакъв резонанс или две ламаринки се удрят една в друга. Проявява се на всички скорости при високи обороти. Най-накрая стана ясно че е точно някаква ламарина която е под колектора в предната част на автомобила ( импреза 1998 година, 2.0 литра, 115 к.с. ). Майсторът при който бях заварява нещо по нея за да не дрънчи но не се получи и накрая каза че най-добре е изцяло да я махнем и без това нямало нужда от нея а другите автомобили даже нямали такава предпазна ламарина. Въпросът ми е дали найстина е удачно да се махне тази предпазна ламарина под колектора, тя само козметична ли е. Майсторът твърди че и без нея все тая, едни познати пък споделиха че тя задържа топлината при студено време и без нея зимата трудно ще запалвам. Някой запознат ще помогне ли да каже да я махам ли тази ламарина или е важна. Благодаря.
Пет Ное 30, 2012 9:11 pm
Постове: 1360
Noonelololo написа:
Тази ламарина, играе ролята на термо щит и е хубаво да е има :)
If in doubt flat out
Съб Дек 01, 2012 8:31 am
Постове: 265
Благодаря Troshko. В такъв случай, понеже мойта била ръждясала и не можела да се завари така че да не дрънчи при движение на високи обороти освен да взема да я махна но да сложа здрава такава на нейно място. :)
А като казваш хубаво е да я има какво точно имаш предвид - че без нея ще имам проблеми при паленето зимата или просто е желателно да я има за всеки случай. Понеже ако ми кажат че не може на нейно място да се сложи друга ламарина да знам все пак доколко е желателно да я има.
Последна промяна Noonelololo на Съб Дек 01, 2012 9:42 am, променена общо 1 път
Съб Дек 01, 2012 9:19 am
Постове: 1360
Noonelololo написа:
Реално не е хипер фатално ако няма, но ако имаш кора под мотора има голяма вероятност да се стопи малко :)))
Постове: 265
Ти си отговорил докато си редактирам въпроса. :)
Но това което казваш не значи ли че всъщност това е щит за предпазване топлината да не навреди на нещо извън него а не толкова да задържа топлината вътре за голените студове. Ще погледна дали имам кора под мотора че това да стопи нещо звучи плашещо. :)
Съб Дек 01, 2012 9:45 am
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Няма страшно при 2.0 атмосверката колектора не е като при турбото или при 2.5,така че и кората няма да ти разтопи,ампутирай ги ако са заминали много :)
Пламен Маринов
Съб Дек 01, 2012 9:47 am
Постове: 483
Какво се случва обаче при монтаж на неръждаем "хедър"(гол) на турбо Суби.....кората и периферията застрашени ли са от разтопяване?
Съб Дек 01, 2012 12:04 pm
Постове: 265
И така, наложи се да ми махнат част от топлинния щит на колектора - две парчета от най-предната му част, тази която вече е вертикално нагоре, след хоризонталната част която пази някакви гуми и маркучи. Близо е найстина до пластмасовата ми кора която се намира малко по-напред, така че ще следя какво се случва с нея, но шумът просто беше много дразнещ пък и ми махнаха само малка част от щита. Ако има някакво развитие ще споделя отново, може да послужи на някой друг колега. :)
Нед Дек 02, 2012 3:59 pm
Постове: 858
julionavarro написа:
Слага се термо лента.
Beam me up, Scotty
Нед Дек 02, 2012 5:24 pm
