plest
Регистриран на: Нед Мар 21, 2010 1:56 pm Постове: 33 Местоположение: София
Автомобил: Subaru impreza `02 1.6/95hp
Здравейте, колеги! Търсих, но не намерих нищо по темата, затова реших да пусна нова. Ще се радвам, ако някой се е сблъсквал с подобен проблем, да сподели мнение. От известно време се появи пукане, когато паркирам на заден ход. Появява се, когато тръгна назад и воланът е навит (не винаги докрай) и най-често, когато е навит надясно. Ако го навивам на място няма пукане, както и при нормално шофиране в завои няма подобно нещо. Цялата работа е, че припуква 2 или 3 пъти, докато паркирам и после спира. Колата е Impreza EJ16 2002.
Благодаря предварително за отговорите!
| Пет Апр 26, 2013 10:31 am |
iion
Може ли да опишеш по точно - какъв е звука, откъде се чува, на място или движейки се и т.н.
_________________ Подозирам, че всичко е нарочно...
| Пет Апр 26, 2013 6:42 pm |
nicktodorov
Регистриран на: Нед Яну 29, 2012 5:30 pm Постове: 143 Местоположение: София
Автомобил: Legacy 2.5 AT 98г.
Мисля, че същия проблем го има и моето Легаси. Според мен звучи точно като разбито каре - специфично щракане и се чува само при маневри на заден с навит до край волан.
| Пет Апр 26, 2013 6:47 pm |
plest
Звукът е като припукване и прескачане, чува се 2 или 3 пъти при навиването на волана и при маневрата, след това при отпускането няма такъв шум. На място когато въртя волана на ляво няма никакъв шум, когато го навивам на дясно се чува пак същото и леко прискърцва.
| Нед Апр 28, 2013 8:24 am |
iion
Защо питах за подробности - имах по едно време проблеми с пукания при навиване на волана от пружините на окачването, които се оправиха с гресиране на леглата. Те се чуваха и на място при навиване на волана, понякога само в едната посока, обаче бяха много характерни и почти веднага се разбираше, че са пружини.
Друго, което може да е - примерно зацепен среден диференциал, той също щрака при маневри на място с малък радиус и голямо усилие и не винаги може да определиш откъде идва щракането ако е той.
При теб наистина може да е нещо друго обаче, както е казал колегата по-горе, проблеми за сега с карета не съм имал.
| Нед Апр 28, 2013 9:32 am |
plest
Проблемът е установен, вътрешни карета.  Моля темата да бъде затворена!
| Вто Апр 30, 2013 12:13 pm |
