 Странен шум при потегляне
Постове: 748
Местоположение: Добрич
Автомобил: WRX
Някъде я имаше засегната подобна тема, но не я открих.
Та ето за какво иде реч:
При студен двигател и потегляне на полусъединител (в ниските 1000-2500об/м) се чува шум или фучене, като от приплъзване между сухи метални повърхности, което почти изчезва като се позатопли двигателя.Съеденител е сменян и си отделя много добре, както и има масло в скоростната кутия.Този шум се появи след като смених гарнетурите на двигателя?
Възможни ли са повреди като:
1.износен или разбит аксиален лагер.
2.износен лагер на първичния вал
3.откачена пластина от диафрагмата на претискателгият диск вследствие на което при натискане на педала пластината започва да стърже във вилката на аксиалният лагер.
Нед Окт 02, 2011 5:42 pm
