Отговори на тема стр <  1, 2
 Пали трудно на студено.
Регистриран на: Нед Дек 12, 2010 10:43 pm
Постове: 148
Връщам темата на дневен ред. Вече трета зима имам един и същ проблем с паленето на студено. Омръзна ми да ходя при майстори, да ми вземат пари и да ми казват, че колата ми била перфектна и и нямало нищо :shock: . Всички тоци,датчици,сензори и тн. са добре и въпреки това сутрин 15 мин не мога да запаля. Установихме само че не пали, защото горивната смес е бедна. Като пръснем малко бензин в едно вакумче(не знам точно за какво е ) колата запалва. Защо е бедна сместа не знам ](*,)
Пет Дек 14, 2012 7:58 pm
Постове: 831
Някой от вас пробвал ли е да сложи работещо моторче за празен ход на колата и да види кво се случва? Примерно свалено от кола която няма проблем?
Пон Дек 24, 2012 12:55 pm
Постове: 148
Не смея да се похваля, но от две седмици нямам никакъв проблем с паленето. Единственото ми обяснение е, че буксата на температурния датчик е била зацапана или клеясала и не е контактувала както трябва със самия датчик. От прекомерното и вадене за да се проверява датчика сега сработи :pardon: Нищо не съм сменял от последния път като не палеше. Оборотите ги държи без да трепват, а преди на студен мотор малко мърдаха. :cool:
Вто Яну 08, 2013 7:32 pm
Регистриран на: Нед Яну 27, 2013 10:39 pm
Постове: 57
Автомобил: subaru impreza
Искам да попитам къде се намира този температурен датчик, защото неможах да го намеря. К :) олата ми е Субару Импреза 1997г. 2.0 115 коня. Благодаря предварително. :)
Нед Яну 27, 2013 10:44 pm
Постове: 57
някои знае ли къде се намира този температурен датчик ](*,)
Пон Фев 11, 2013 10:51 pm
Регистриран на: Нед Окт 30, 2011 1:41 pm
Постове: 209
Местоположение: SHUMEN
Skype: Ickoov
Автомобил: Forester 2.0 122
Телефон: 0889043252
Petur написа:
виж тук :good:
http://opposedforces.com/parts/impreza/ ... er_pipe_1/
Вто Фев 12, 2013 12:27 am
Постове: 57
Благодаря
Вто Фев 12, 2013 8:50 am
Постове: 209
Skype: Ickoov
Телефон: 0889043252
:beer:
Вто Фев 12, 2013 9:29 am
Регистриран на: Пон Яну 30, 2012 2:03 am
Постове: 11
Автомобил: Subaru Impreza
от миналата зима съм горд собственик на същия автомобил (1.6) .. и имам същия проблем с паленето на студено :cry: , но мисля, че знам каква е причината за него... Някой ми каза, че в резервоара, при помпичката която подкачва гориво, имало клапан, който не позволява на горивото от "горивопровода" да се връща обратно в резервоара (когато помпата не работи) ... Та този Някой ме посъветва да опитам да подкача гориво няколко пъти преди да врътна стартера ... Това става като се включи няколко пъти на контакт. ОБАЧЕ! Помпата не завърта повторно докъто не се извади ключъ от контакта ... с други думи ключъ трябва да се вкара да се врътне на контакт и после да се изкара .. и така 7-8 пъти след което пали безотказно (поне при мен :pardon: ) между другото при подаване на контакт въпросната помпа се чува (едно леко жужене от към задната част на автомобила) та може да си броите колко пъти сте подкачили.
Успех!!!
Нед Фев 17, 2013 1:34 am
Профил ICQ WWW
