Alxx
Снимай си обявата. Според текста, ти си измамен и има как да развалиш сделката и да си вземеш парите. Колата е обявена с валиден тюв(демек, изправна), а според нормите на тюв, не може НИКЪДЕ да има течове. Отделно, колата се държи неадекватно и казваш, че е със сменена кутия, а това лесно се проверява защото бай ти Петко не спазва много-много моделите и вероятно е боднал каквото е имал под ръка. Плаче си за съд.
| Сря Окт 11, 2017 6:22 am |
chochici
Регистриран на: Пон Окт 09, 2017 7:57 am Постове: 23
Автомобил: Impreza 2.0r
Къде е номера на кутията и къде се проверява?
| Сря Окт 11, 2017 8:12 am |
ico_tech
Колега, тази работа със съдилищата ако ставаше, досега Бай ти Петко да е в Гуантанамо. Този не би върнал пари и на майка си (да е жива и здрава) и винаги ще се крие зад надписа " Коли втора употреба" Купил си каквото си купил. Ако кутията няма други проблеми просто се сваля и се разглобява за уплътняване. Това е доста рядък теч и най-вероятно вече е разглобявана или си в по-лошия вариант - има пукнатина. Не се филмирай, ами иди в подходящ сервиз за оглед. Ако мислиш да я правиш сам ще помагаме, но имай предвид, че трябва отхвърлиш всички варианти преди да я отвориш тази кутия - теч от предна семеринга на първичния вал, теч от семеригни на полуоси, теч от вилка на скоростния лост, теч от капака селектора на вилката и прочие. Аз залагам на 90%, че Бай ти Петко е сложил кутия с рециклирана муфа, ама като всичко при него, нещата са направени по най-палачорския начин.
| Сря Окт 11, 2017 9:10 am |
chochici
На мен ми е ясно всичко BG. Тук само някой сакат циган можеш да осъдиш. Днес питах в един сервиз и ми казаха, че теча не е проблем. Иначе теч има само от долната страна от снадката м/у двете получасти и м/у тях и средния диф и м/у него и капака. Отгоре от избирача не тече и от първичния вал не тече и от карданния вал е сухо и от полуоските не тече. Друго е че малко по трудно вкл. но майстора днес ми каза че това е от настройка на лоста или съединител.
| Сря Окт 11, 2017 9:24 pm |
Be happy 1
Регистриран на: Сря Юни 01, 2016 3:34 pm Постове: 273 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Impreza 2.0
Телефон: 0898831186
Това със съденето не е невъзможно. Той продава кола втора употреба, но това не означава кола сбирщайн. Една техническа експертиза може да.установи, че са правени поправки, които да прикрият дефекти и тогава на Господин Петко Горнобански може да му дойде доста нангорно.
| Чет Окт 12, 2017 7:54 pm |
chochici
Смених термостата с 82градусов и всичко изглежда да работи добре(и 2та мъркуча са топли и перката работи по 10сек и духа горещо). Утре ще я тествам повече! Само да питам още нещо за темпомата. Натискам копчето cruise, но като натисна set не се става нищо? С две думи, не работи.
| Чет Окт 12, 2017 9:19 pm |
Greg4o
Това на магистрала ли? Над 60мк/ч включваш да светне круиз,след това сет задържаш и трябва да светне. Ако не светне...... ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
| Пет Окт 13, 2017 8:27 am |
chochici
Ми то надписа cruise свети ама не става нищо. Но абс не дава грешки и си отчита скоростта.
| Пон Окт 16, 2017 7:27 am |
ico_tech
А като дадеш на контакт, при проверка на системите светва ли лампа CHECK ENGINE, която да изгасва впоследствие?
| Пон Окт 16, 2017 8:47 am |
chochici
Capture3.JPG [ 65.15 KiB | Прегледано 703 пъти ]
Capture1.JPG [ 61.5 KiB | Прегледано 703 пъти ]
Capture2.JPG [ 72.64 KiB | Прегледано 703 пъти ]
Ми, всичко изглежда добре.
| Пон Окт 16, 2017 11:47 am |
chochici
Оказа се че произведението на Петко гори и масло. Мале тоя е за убиване. 1л 600км.
| Чет Окт 19, 2017 8:46 pm |
ico_tech
Съжалявам за късата клечка, която си изтеглил колега. Аз мисля, че в момента имаш две възможности - да отнесеш въпроса до съд с необходимите документи или да си поговориш с господина Петко и да стигнете до разумен компромис - той да си плати част от ремонта. В никакъв случай обаче не му оставяй колата "да я оправи". Този разход на масло изисква двигателя да се сложи на масата. Провери го отново, дали няма сериозен външен теч - примерно този от кутията да не е от задна семеринга. Ако колата гори толкова масло отзад ще си като комин.
| Пет Окт 20, 2017 1:33 pm |
vizor
ico_tech написа: Съжалявам за късата клечка, която си изтеглил колега. Аз мисля, че в момента имаш две възможности - да отнесеш въпроса до съд с необходимите документи или да си поговориш с господина Петко и да стигнете до разумен компромис - той да си плати част от ремонта. В никакъв случай обаче не му оставяй колата "да я оправи". Този разход на масло изисква двигателя да се сложи на масата. Провери го отново, дали няма сериозен външен теч - примерно този от кутията да не е от задна семеринга. Ако колата гори толкова масло отзад ще си като комин. Имам странното чувство, че Петко така си пише документите все едно колегата си купува колата директно от купувача навънка  Така, че си е преценил нещата както всеки един джамбазин и съд няма да помогне, защото не може да докаже, че е купил нищо от него. Моите 20 стотинки.
| Съб Окт 21, 2017 10:52 pm |
chochici
НЕ изобщо не излиза и дим!!! налях газ и др. техники ще видим. Като резултат двг утихна и работи мн равномерно и не не се поклаща.
| Вто Окт 31, 2017 8:29 am |
chochici
Прегледах ДВГ не няма признаци да гори масло(не духа - картерната вентилация е чиста, няма бял дим, дори преди катализатора няма следи от масло ламбдата е бяла а колектора дори няма нагар, свещите са бели дори нямат нагар), маслото в скоростите не намалява, а само на двигателя, а теча личи да е от скоростите. Дайте акъл, Моля!
| Чет Ное 02, 2017 8:18 am |
Vmax
отиди в някой от белите сервизи.
| Чет Ное 02, 2017 9:22 am |
ico_tech
Колега, оценявам положението, разочарованието и безизходицата, в които се намираш, но няма да стане без сервиз или поне без някой, който знае къде да гледа. Относно маслото - с една салфетка/парцалче/памуче изчисти малко от маслото в областта на теча и го дай на някой с повече опит зад волана да помирише. Масло от скоростна и масло от двигател не могат да се объркат. Но щом вече си проверил нивото в скоростната и пада само на двигателя то нещата отиват на изясняване. Най-вероятно имаш семеринга за смяна. Може и да има още точки на теч при такава загуба на масло. Ако искаш да се нагърбиш сам с ремонта това е друг въпрос и за да помагаме трябва да знаем какво искаш да направиш.
| Чет Ное 02, 2017 3:28 pm |
chochici
Да ама отидеш в сервиз гледат първо да ти отворят двигателя да ти земат парите без да са погледнали точно за какво става дума. Ходих в един от хвалените сервизи на субару в София. Така, че нищо не е сигурно за момента, а аз искам отварянето на двигателя да е на последно място. Първо защото не е ясно дали е оправдано второ защото незнам дали ще го сглобят добре и трето защото е скъпо.
| Чет Ное 02, 2017 10:54 pm |
