 Мнения за Impreza wagon 2.0 GL 1997 automatik
Постове: 1800
завелязах че лампата в багажника ми свети като отварям страничните врати, а не тази на багажника. и при вас ли е така ?
Вто Ное 04, 2008 6:03 pm
Постове: 1800
като навия болана почти докрая наляво и дам малко повече газ и почва да вибрира предницата подобно на чукането на АБСа... май ще се ходи на сервиз по рано от ззплануваното :?
Пет Дек 12, 2008 12:59 pm
Постове: 2211
Автомобил: Outback '00 AT
каре?
Пет Дек 12, 2008 2:15 pm
Регистриран на: Съб Яну 12, 2008 9:51 am
Постове: 55
subaru prodrive написа:
Здрасти,ремъци+ролки+филтри около 400 лева говоря ти за хубави японски,маслото на скоростната кутия литара струва 45.00 лв,оригинално Субару,препоръчвам само това масло за скоростната кутия,,,,сменя се на 60.000 хиляди километра,за диференциалите 35.00 лв литара Субару и 12-20 лева на други Фирми........за двигателя масло мотул/в зависимост от това на какеи километри е колата,,друго нищо не ти трябва за сега,,,,като цяло,,ти знаеш здрав и сигурен автомобил.....може би с автомата няма да е много пъргава,но от това по хубаво няма.повярвай ми аз също карам автоматик,карам и кола с ръчна,няма сравнвнив нежду двете,,,,,,,,айде успех,,,може малко по евтини ще ти излязат частите по колата,,трябва само по точно да си направя сметката....аз се занимавам с авточасти за японски автомобили,помогнах на доста колеги от форума,,,,, :D А лсед това само ще караш,има здрава ходова част и здрав мотор,,,единствено погледни има ли ражда по автомобила и отдолу по шасито,,,виж дали има някакви течове на масло от двигателя и от автоматика,,,,,слабост на тези мотори е теч на масло от семерингата на коляновия вал отпред и на гарнитурите капак клапани,,,,,чао за сега....
Здравей Колега,
Казваш масло за скоростите само то субару, а каде го купуваш това масло защото вчера бях там (на бирената фабрика) и ми предлагат някакво по 17лв литър (за тия пари едва ли е Фуджи)?
Текс, Диката
Пет Дек 12, 2008 3:37 pm
Постове: 1800
чукането май се махна :?
маслото още не съм го сменил... чудясе м/у мотул при Митака или Мобил най-скъпото за автоматик :roll:
на бирената фабрика Субару сервиза има е Арал маслото и мен ми до предложиха ама некъде записах цена утре ше пиша ...
обаче се прецаках много - замръзна ми водата в казанчето за чистачките :( дайте някви идеи как да го оправя... леда беше до половината на казанчето, сипах малко 200 мл. готова течост на Шел за -20 и преди малко 300мл спирт 95% :roll:
Пон Яну 05, 2009 2:05 am
Сваляй казана и го топи тоя лед да не го пръсне.
Пон Яну 05, 2009 2:29 am
Постове: 1800
Impreza94 написа:
то казана ясно ама тръбичките до отзад как да ги размразя :roll:
Пон Яну 05, 2009 9:55 am
Ъъъ как до отзад бе ? Ти отзад нямаш ли друг съд за вода за стъклото ? Относно лампата в багажника.....като го отвориш свети ли ти индикатора на таблото за отворени врати ?
Пон Яну 05, 2009 5:03 pm
Постове: 1800
Impreza94 написа:
имам предвид магистралката от тръбички до вратата на багажника :(
като отворя багажника не свети индикатора :o
Пон Яну 05, 2009 5:58 pm
Ами не знам как ще топиш...сешуар на 12V имаш ли ? :)
Датчика на 5-тата врата не ебава да сработи и затова не свети лампата. Сега като помисля пък не се и сещам къде е и как изглежда. Сещам се само за тия на пасажерските врати :roll:
Да не беше във механизма на ключалката ? :roll:
BTW, ако имаш аларма от багажника ти могат да влязат без да я задействат, ако няма сензорни датчици в купето.......
Пон Яну 05, 2009 6:14 pm
Постове: 1800
Impreza94 написа:
на чистачките се оправи :D , на багажник и фаровете не е :( ...
когато отида да сменям маслата ше се консултираи и със спецовете...
а друго да питам - оригинален маслен филтър заслужава ли си...
Вто Яну 06, 2009 2:42 pm
Оригинален предполагам означава със щампа Subaru и цена жестока - НЕ ! Нека просто е японски.
Вто Яну 06, 2009 5:37 pm
Постове: 1800
Impreza94 написа:
ясно.
п.п. новите мнения в тази(моята) тема не ми ги показва... много странно... и си мисля че никой не пише ](*,) :smt017 :smt017
Пет Яну 09, 2009 4:21 pm
Ти не си ли чувал, че да се греши е човешко, но за да оплескаш наистина нещата ти трябва компютър :-D :-D
Пет Яну 09, 2009 6:56 pm
Постове: 1800
Impreza94 написа:
е сега се оправи проблема...
Пет Яну 09, 2009 6:59 pm
Бъгва понякога, relax ;-)
Пет Яну 09, 2009 7:00 pm
Постове: 1800
някой знели какво точно се променя в поведението на автомата като се включи кочето POWER :roll:
Вто Фев 03, 2009 3:40 pm
Постове: 1800
:roll: никой ли не знае
Чет Фев 12, 2009 11:25 pm
