 Периодичен проблем с паленето
Регистриран на: Пет Яну 15, 2010 4:12 pm
Постове: 36
Местоположение: Монтана
Skype: tuaiut
Автомобил: EJ16 + EJ20
Здравейте на всички,
от доста време не съм писал ама то от лов и риболов време нямах :) пък и проблеми с "всъдехода" досега(да зема да чукна на дърво а?).Така де ама проблем взе че се яви след 12к на газ.
Прочетох подобни теми но пак не пасват на моя проблем, а той е:
пали лесно сутрин(на бензин) даже и в най-големите студове,позагрявам я и форсаж та на газ(автоматично при 2000 об.).Минавам 700/800м от нас до ЦДЯ и ако я изгася после паленето мъъъъъъъъка.От 3ти опит нагоре почва мъчно да работи двигателя(оборотомера сочи 0)за известно време и изведнъж стига някакви нормални обороти в зависимост колко е загряла преди това.И край после цял ден без проблем.Периодичното дето се появява пък е че при тва мъчното палене има и едно страшно тресене на колата като на по-малко цилиндри и след работа известно време така се изчиства.Но тоя проблем не винаги го има.Качи и разхода на газ откак взе да става така.Смених свещите кат сложих АГУ (т.е. преди 12к) с денсо дето им давали 40к :shock:
Моля дайте съвет!
ЗА ЛОВ И РИБОЛОВ ВИНАГИ ГОТОВ
Пет Мар 09, 2012 11:57 am
Регистриран на: Вто Яну 17, 2012 5:03 pm
Постове: 28
Skype: kmetasf
Автомобил: subaru impreza
Колега извинявам се за спама по темата ти.
С каква газова си?
Пет Мар 09, 2012 12:29 pm
Постове: 36
Skype: tuaiut
Обикновенна(не е ГИ) на Ловато.
Модела на колата е 96год.; 1,6i.; 90к.с.; 4wd
Пет Мар 09, 2012 3:54 pm
Постове: 36
Skype: tuaiut
Май нищо не съм изгубил че не съм влизал във форума от толкоз време.
Благодаря на всички дето писаха по темата.Направо не смогнах да изчета отговорите ;)
Явно участието на всички във форума е само за ерчене и перчене като петел на бунище, а не за да си помагаме.Всички са мноооого вещи и знаещи докато не стане въпрос за някакъв истински проблем и тогава настава тишина,само се чете темата а отговор хич.
Ако никой няма какво да каже моля закрийте темата.
Чет Мар 15, 2012 8:54 am
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Колега, става въпрос за елементарно обслужване най-вероятно(филтри на изпарителя и настройка), не си го изкарвай на форума,много малко хора тук ползват обикновени газови системи и тона ти не е подобаващ,щом никой не е писал значи, че никой не е наясно с твоя проблем.
Посети сервиз за обслужване на газови автомобилни инсталации - ето ти моя отговор.... :beer:
Поздрави и успех :good:
Пламен Маринов
Чет Мар 15, 2012 9:05 am
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Когато направи магарията не мирише ли на гас..?
Според твоите обяснения,ми прилича на давене с гас..Изпарителя имали клапан на него,нов ли е?
Предполагам ако караш само на бензин нямаш проблеми ,така ли?
 5
Чет Мар 15, 2012 9:09 am
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
Пробвай, като я загасяш да преминеш на бензин и да я угасиш на бензин. Както казва колегата в горния пост изглежда като давене с газ. Колекторите ти са пълни с газ - нали е обикновена газова, когато е студен двигателя компа подава повече гориво за по-лесен студен старт и не достига въздуха. На третия опит вече си всмукал газта от колекторите и си я издухал през ауспуха и въздухът достига.
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Съб Мар 17, 2012 6:57 am
Регистриран на: Сря Дек 02, 2009 7:41 pm
Постове: 26
Skype: Sk8er666
Автомобил: Legacy 2,5 AT
Не се сърди на форума!
Проблема ти струва около 20 лв.
Купуваш си свестен ел.клапан за газта, сменяш стария и си готов. Вариант е да си монтираш ( сам ) филтърче за газ преди клапана. Съветвам те да смениш газостанцията на която зареждаш, защото тези проблеми се появяват когато в клапана се натрупат кристали от некачествената газ.
Sometimes it so happens that a woman has surrendered the key of his heart the next day changed the lock
Съб Мар 17, 2012 11:47 pm
Постове: 36
Skype: tuaiut
Първо да благодаря на всички за постовете! Все пак имало хора с мнение по въпроса :)
АГУ бе нова-Ловато (сега на 1 година или 12к к.м.). Има постоянен мирис на газ и без проблема.Пробвал съм я - да изгася след като съм прехвърлил на бензин и после пали супер.Ходих при монтажниците на АГУ-то за мириса и нямало теч на газ.Обиколил съм всички газстанции в Монтана но не ми е направило впечатление дали проблема е свързан с определена.
Като цяло(от вашите постове и разговори с газ майстори) ми се струва че проблема наистина е в клапана.Ще проверя и пиша
 9
Пон Мар 19, 2012 11:31 am
Постове: 26
Skype: Sk8er666
Ти пак много си изкарал с този клапан. 12000км. са си доста. Сменяй ги по-начесто тези клапанчета ако не монтираш филтъра преди тях. Като сложиш филтъра ще видиш колко бързо се задръства с боклуци и ще трябва да сменяш само филтърчетата. Обаче няма да смърди на газ и ще си пали както трябва.
п.п. 2000 оборота не са ли малко? Моите стари коли с такава газова уредба прехвърляха на газ чак след 2450 оборота. А те не са една или две - доста са!
Пон Мар 19, 2012 3:59 pm
Постове: 36
Skype: tuaiut
Прав си колега, не на 2000 а към 2250/2300 прехвърля.
А ще взема да сложа и филтърче както казваш та дано " да вържа кучето ".
Вто Мар 20, 2012 9:10 am
Постове: 26
Skype: Sk8er666
PIT написа:
А, ти върза ли кучето!?!
Вто Мар 20, 2012 3:42 pm
