PIT
Регистриран на: Пет Яну 15, 2010 4:12 pm Постове: 36 Местоположение: Монтана
Skype: tuaiut
Автомобил: EJ16 + EJ20
Здравейте на всички, от доста време не съм писал ама то от лов и риболов време нямах  пък и проблеми с "всъдехода" досега(да зема да чукна на дърво а?).Така де ама проблем взе че се яви след 12к на газ. Прочетох подобни теми но пак не пасват на моя проблем, а той е: пали лесно сутрин(на бензин) даже и в най-големите студове,позагрявам я и форсаж та на газ(автоматично при 2000 об.).Минавам 700/800м от нас до ЦДЯ и ако я изгася после паленето мъъъъъъъъка.От 3ти опит нагоре почва мъчно да работи двигателя(оборотомера сочи 0)за известно време и изведнъж стига някакви нормални обороти в зависимост колко е загряла преди това.И край после цял ден без проблем.Периодичното дето се появява пък е че при тва мъчното палене има и едно страшно тресене на колата като на по-малко цилиндри и след работа известно време така се изчиства.Но тоя проблем не винаги го има.Качи и разхода на газ откак взе да става така.Смених свещите кат сложих АГУ (т.е. преди 12к) с денсо дето им давали 40к Моля дайте съвет!
_________________ ЗА ЛОВ И РИБОЛОВ ВИНАГИ ГОТОВ
| Пет Мар 09, 2012 11:57 am |
kmetasf
Регистриран на: Вто Яну 17, 2012 5:03 pm Постове: 28
Skype: kmetasf
Автомобил: subaru impreza
Колега извинявам се за спама по темата ти. С каква газова си?
| Пет Мар 09, 2012 12:29 pm |
PIT
Skype: tuaiut
Обикновенна(не е ГИ) на Ловато. Модела на колата е 96год.; 1,6i.; 90к.с.; 4wd
| Пет Мар 09, 2012 3:54 pm |
PIT
Skype: tuaiut
Май нищо не съм изгубил че не съм влизал във форума от толкоз време. Благодаря на всички дето писаха по темата.Направо не смогнах да изчета отговорите  Явно участието на всички във форума е само за ерчене и перчене като петел на бунище, а не за да си помагаме.Всички са мноооого вещи и знаещи докато не стане въпрос за някакъв истински проблем и тогава настава тишина,само се чете темата а отговор хич. Ако никой няма какво да каже моля закрийте темата.
| Чет Мар 15, 2012 8:54 am |
Pacone 4X4
Телефон: 0888492747
Колега, става въпрос за елементарно обслужване най-вероятно(филтри на изпарителя и настройка), не си го изкарвай на форума,много малко хора тук ползват обикновени газови системи и тона ти не е подобаващ,щом никой не е писал значи, че никой не е наясно с твоя проблем. Посети сервиз за обслужване на газови автомобилни инсталации - ето ти моя отговор.... Поздрави и успех
| Чет Мар 15, 2012 9:05 am |
Valio
Когато направи магарията не мирише ли на гас..? Според твоите обяснения,ми прилича на давене с гас..Изпарителя имали клапан на него,нов ли е? Предполагам ако караш само на бензин нямаш проблеми ,така ли?
5
| Чет Мар 15, 2012 9:09 am |
patko
Пробвай, като я загасяш да преминеш на бензин и да я угасиш на бензин. Както казва колегата в горния пост изглежда като давене с газ. Колекторите ти са пълни с газ - нали е обикновена газова, когато е студен двигателя компа подава повече гориво за по-лесен студен старт и не достига въздуха. На третия опит вече си всмукал газта от колекторите и си я издухал през ауспуха и въздухът достига.
| Съб Мар 17, 2012 6:57 am |
Sk8er
Регистриран на: Сря Дек 02, 2009 7:41 pm Постове: 26 Местоположение: Sofia
Skype: Sk8er666
Автомобил: Legacy 2,5 AT
Не се сърди на форума! Проблема ти струва около 20 лв. Купуваш си свестен ел.клапан за газта, сменяш стария и си готов. Вариант е да си монтираш ( сам ) филтърче за газ преди клапана. Съветвам те да смениш газостанцията на която зареждаш, защото тези проблеми се появяват когато в клапана се натрупат кристали от некачествената газ.
_________________ Sometimes it so happens that a woman has surrendered the key of his heart the next day changed the lock
| Съб Мар 17, 2012 11:47 pm |
PIT
Skype: tuaiut
Първо да благодаря на всички за постовете! Все пак имало хора с мнение по въпроса АГУ бе нова-Ловато (сега на 1 година или 12к к.м.). Има постоянен мирис на газ и без проблема.Пробвал съм я - да изгася след като съм прехвърлил на бензин и после пали супер.Ходих при монтажниците на АГУ-то за мириса и нямало теч на газ.Обиколил съм всички газстанции в Монтана но не ми е направило впечатление дали проблема е свързан с определена. Като цяло(от вашите постове и разговори с газ майстори) ми се струва че проблема наистина е в клапана.Ще проверя и пиша
9
| Пон Мар 19, 2012 11:31 am |
Sk8er
Skype: Sk8er666
Ти пак много си изкарал с този клапан. 12000км. са си доста. Сменяй ги по-начесто тези клапанчета ако не монтираш филтъра преди тях. Като сложиш филтъра ще видиш колко бързо се задръства с боклуци и ще трябва да сменяш само филтърчетата. Обаче няма да смърди на газ и ще си пали както трябва.
п.п. 2000 оборота не са ли малко? Моите стари коли с такава газова уредба прехвърляха на газ чак след 2450 оборота. А те не са една или две - доста са!
| Пон Мар 19, 2012 3:59 pm |
PIT
Skype: tuaiut
Прав си колега, не на 2000 а към 2250/2300 прехвърля. А ще взема да сложа и филтърче както казваш та дано " да вържа кучето ".
| Вто Мар 20, 2012 9:10 am |
Sk8er
Skype: Sk8er666
PIT написа: Прав си колега, не на 2000 а към 2250/2300 прехвърля. А ще взема да сложа и филтърче както казваш та дано " да вържа кучето ". А, ти върза ли кучето!?!
| Вто Мар 20, 2012 3:42 pm |
