здравейте.Импреза 99 2.0 авт. Имам проблем,но не мога да го разреша сам. Като включа на Директ се получава леко забавяне,като ускорявам плавно всичко е ок ,включва плавно всички скорости,но когато я сръчкам между 1 и 2 се получава едно претрисане,ако съм на 4 и чукна кик дауна включва с удар. И най на края като завивам при маневри на паркинг задържа. благодаря предварително.
