 Теч на вода в купето на Импреса комби 1,6 1995 година
Регистриран на: Сря Апр 04, 2012 5:53 am
Постове: 4
Автомобил: Subaru Impreza
здравейте на всички взех си имреза комби 1.6 95г без климатик и забелязах че като вали дъж в купето влиза вода от парното и по точно от там където вкаарва въздух в купето някох имал ли е такъв проблем
Нед Май 27, 2012 9:41 pm
Постове: 773
Автомобил: FORESTER SH
Свали пластмасовата решетка от външната страна на купето и почисти около входящия отвор.
Ако там има натрупана мръсотия - листа, клонки, кал и т.н. водата не се оттича към калника и прелива към капаците на вентилатора и оттам влиза в купето.
Когато свалиш решетката ще видиш под нея една капачка - свали и нея също.
Не сложно затова не ти изпращам снимки - ще се ориентираш бързо.
Дано да е от това, че така се оправя най-лесно.
Желая ти успех.
Нед Май 27, 2012 9:55 pm
Постове: 4
мерси за отговора скоро я отворих тази решетка и аз така си мислех че има някаква мръсотия но почти нямаше, капачка не видях .А има ли някакъв отвор от който да се изтича водата към калника аз неможах да намеря а и мястото е много кофти нама голям достъп . Ако има такъв отвор как може да се стигне до него . Мерси предварително :good:
Пон Май 28, 2012 7:48 pm
Постове: 773
За капачката може би те подведох - просто предположих малко прибързано, че е както при Форестъра.
Пробвай друго - като махнеш решетката излей внимателно вода и виж дали и откъде ще протече.
Тапата от мръсотията може да се окаже едва към калника.
Импровизирай нещо - трябва да се убедиш, че не е в това проблема преди да усложниш търсенето.
Дано и други колеги да се включат с някоя идея...
Пон Май 28, 2012 8:08 pm
Subaru 1800 Fanatic
Постове: 272
Местоположение: sofia
при мойта импреза 97-ма година при много силен дъжд ми прави стечки в краката на пътника до мен и не знам от къде е ..
Нед Юни 17, 2012 5:47 pm
