 Нов във форума
Регистриран на: Чет Ное 15, 2012 8:51 pm
Постове: 62
Автомобил: impreza 2.0R 2006
Здравейте колеги, от 5 дни имам Impreza 1.6 2005г. В добро състояние по мое мнение :) . Имам няколко въпроса: отначало, когато я купих при по ниски обороти колата предърпваше. След обслужването, говоря за ремък,масло,филтри и нови гуми проблема изчезна. Това възможно ли да е от гумите, като се има предвид, че старите бяха с еднаква шарка, но доста износени. И още нещо не работи плафона за багажника. Лампата е здрава, не идва 12v до нея когато е отворен. Три пъти го гледах и не видях никъде изключвател.
Нед Ное 18, 2012 9:35 am
Постове: 420
Телефон: 0888 609 755
Честито!!!!!!!!!!! ;)
Нед Ное 18, 2012 7:02 pm
Регистриран на: Пон Сеп 17, 2007 11:02 am
Постове: 175
Местоположение: Spain
Автомобил: Импреса 2,0R,2007
Телефон: 0897342858
Добре дошъл!И честито със здраве да си го употребляваш!
Гумите трябва да са еднакви допуска се разлика в износването да два милиметра,ако са с еднаква шарка още по-добре.Сменят се предни-задни на всеки 10 000 км.Прекъсвача е в гредата на купето точно до бравата.
Някой ден и аз ш'зема да напиша една умност тука!
Нед Ное 18, 2012 10:07 pm
Регистриран на: Нед Ное 11, 2012 5:45 pm
Постове: 24
Автомобил: Impreza STI MY 2004
Честито !!! Със здраве да си я караш.... сега и е сезона :giggle:
Нед Ное 18, 2012 10:20 pm
Постове: 62
Благодаря на SUNCHO за информацията. Ще погледна по обстойно там, но проверих навсякъде. А ключалката е на вратата на багажника, само там не съм разглобявал. Не вярвам да са сложили ключа на подвижната част, като доста по-лесно е да е отдолу. Ще се огледам добре.
Пон Ное 19, 2012 7:51 pm
Постове: 62
Колеги, помагайте. Няма изключвател по купето. Разглобих и кората на задната врата за да видя дали няма в самата ключалка. И там не намерих. А това е повредено, защото като е заключена и я отворя с дистанционното, при отворен само капак на багажника се заключва след 20 секунди.
Сря Ное 21, 2012 5:23 pm
Постове: 175
Телефон: 0897342858
Ламбо,на моята и на твоята купетата са еднакви.Изключвателят е в напречната греда на багажника,вдясно до самата брава,по-точно част е от нея!Едно метално лостче с черен пластмасов накрайник.
Освен ако на този модел не е инерционен като на "аудитата",тогава търси черна кутийка колкото кибрит вътре в капака на багажника.В това последното много се съмнявам!
Сря Ное 21, 2012 6:08 pm
Регистриран на: Пет Юли 06, 2012 6:13 pm
Постове: 104
Местоположение: Тутракан
Автомобил: '04 Outback 2.5
Ако колата ти е хечбек или комби - погледни кабелите между задния капак и купето.Извади гуменото маншонче и с придърпване провери кабелите да ли са здрави.Имат навик да се късат вътре в гумата.
Ако спориш с идиот, вероятно точно същото прави и той.
Сря Ное 21, 2012 7:36 pm
