 Запалителни свещи за IMPREZA
Постове: 773
Местоположение: Видин
Skype: momcho2000
Колеги гледам, че няма тема за запалителните свещи на автомобилите ни (какви да са) така за марка е ясно NGK ама къв номер да са, пускам темата, защото днес отидох в магазина и си купих NGK BKR6E-11 ма тия нещо говореха за същият номер ама без 11 на края, та тук се надявам всеки, който знае да напише за кои двигатели на IMPREZA кой се ползват! Та за моята импрезка 2.0 115к.с. 98 година кои са "NGK BKR6E-11" или NGK BKR6E" какво означава това 11 накрая? :-?
Пет Мар 08, 2013 9:33 pm
Постове: 509
Автомобил: Дизелов
momcho2000 написа:
Колеги гледам, че няма тема за запалителните свещи на автомобилите ни.......
Пробва ли да потърсиш с търсачката?
viewtopic.php?f=6&t=1866
viewtopic.php?f=1&t=7880
Пет Мар 08, 2013 10:22 pm
Постове: 773
Skype: momcho2000
Благодаря колега, разгледах темите първата не пише нищо втората е добра, но пак не открих ква е разликата между двата вида!? :-?
Пет Мар 08, 2013 11:13 pm
Постове: 509
Автомобил: Дизелов
Влизаш в каталога на NGK и си намираш точните свещи за твоята кола.
Разликата между двата вида за които питаш е тъй наречения gap - разстоянието между електродите. При BKR6E-11 то е 1,1мм, а при BKR6E е 0,8мм
NGK BKR6E-11 SPECIFICATION:
14mm Thread Size
19mm (3/4") Reach
5/8" (16mm) Hex Size
Gasket Seat
Resistor
Solid Terminal Nut
ISO Length
Projected Tip
V-Power (V-Grooved Center Electrode)
.043" (1.1mm) Gap
Heat Range 6
B-14mm thread diameter
K-Hex size 5/8" projected tip (ISO)
R-Resistor type (dampens electrical noise)
6-Heat rating (5 is hotter)
E-19mm thread reach (3/4")
Съб Мар 09, 2013 12:08 am
Постове: 773
Skype: momcho2000
Благодаря за инфото колега. :bow: :beer:
Съб Мар 09, 2013 6:17 pm
Регистриран на: Вто Дек 28, 2010 8:09 pm
Постове: 76
Местоположение: Карлово
Skype: val_mcrae
Автомобил: Subaru Impreza WRX
Понеже е по темата искам да попитам има ли някакъв лесен метод, начин за смяна на свещите? Оказа се трудно и днес само гледах умно. Не можах да взема решение как най лесно и без да свалям каквото и да е около главите да ги подменя! Кажете Вие как ги подменяте?
Нед Мар 10, 2013 7:41 pm
Регистриран на: Сря Ное 09, 2011 1:56 pm
Постове: 136
Местоположение: Пазарджик
val_mcrae написа:
Без сваляне не става, колега. До колкото помня от наръчниците (не съм сменял лично) трябва да се свалят поставката на акумулатора и казанчето за чистачките от едната страна и кутията на въздушния филтър от другата.
Нед Мар 10, 2013 7:50 pm
Постове: 76
Skype: val_mcrae
Значи все пак няма да пречат "роговете" за да влезне ключ и да се развият/завият свещите? Ако ще е само тези неща за махане ще е добре :) Благодаря за бързия отговор.
Нед Мар 10, 2013 7:54 pm
Регистриран на: Пет Фев 05, 2010 6:35 pm
Постове: 297
Автомобил: Subaru Impreza 2.0 115 HP
Кофти...
аз лично не съм свалял казанчета, само въздушния филтър и буксите на инжекторите
ползвах тресчотка, каре и удължение и вложка с гумичка
:good:
IMPREZA WAGON EJ20E 4WD MT '96MY
Нед Мар 10, 2013 9:58 pm
Постове: 773
Skype: momcho2000
Вчера ги сменях сам, от лявата страна махнах филтъра (горната му част с въздуховода) а от дясно отвих болчетата на казанчето за чистачките и само го повдигнах на горе колкото да си освободя място без да откачам букси маркучи и др. Открива се идеално място и се работи безпроблемно, за изваждането им ползвах магнит! :beer:
Нед Мар 10, 2013 10:51 pm
