 Проблем с монтирането на БИ-Ксенон
Регистриран на: Вто Яну 17, 2012 8:23 am
Постове: 111
Автомобил: Subaru/Forester/Impreza WRX
Телефон: 0892062008
Колеги моля за възможно най-бързи отговори,защото не мога да си карам дзвера :D
Проблемите са следните :
Първо:Като вкл.Баласта към габарита имам къси и дълги на лупата(късите се вкл.като дам на габарит,а като къси ми се вкл.лапичката за дългите на таблото.)
Второ:Като свържа баластите към акумулатора имам само къси,като дам на дълги крушката изгасва(късите се вкл.като дам на габарит,а като къси ми се вкл.лапичката за дългите на таблото.)
Моля за помощ става въпрос за Subaru Impreza wrx wagon
Пет Апр 05, 2013 7:49 pm
Постове: 1017
Колега, няма ли реле към този би-ксенон, което да управлява дългите, когато превключваш? Няма ли и книжка с инструкции?
Сря Апр 10, 2013 6:47 pm
Регистриран на: Вто Яну 11, 2011 5:51 pm
Постове: 43
Колега при Субару схемата на фаровете е по различна от стандартната. При повечето коли с крушки H4 се ползва обща маса и се подава (+) съответно за къси или дълги. При Субару, поне при тези модели на които съм попадал ( импреза 96 легаси 95) се ползва общ (+) и се подава маса съответно за къси и дълги. При аутбеците съм правил дневни светлини - дългите на 50% и помня че и при тях схемата беше нестандартна. Доколко е правилно това тяхно решение не знам. Та в твоя случай - няма да стане с готовия комплект - трябва се пренареди схемата и може би да се сложи някое друго реле. Ако не си решил проблема мога да помогна. Схемата долу е на импреза 96.
без име.JPG [ 326.79 KiB | Прегледано 402 пъти ]
Пет Апр 19, 2013 8:46 am
