 Пукане в завои при задна
Регистриран на: Нед Мар 21, 2010 1:56 pm
Постове: 33
Автомобил: Subaru impreza `02 1.6/95hp
Здравейте, колеги!
Търсих, но не намерих нищо по темата, затова реших да пусна нова. Ще се радвам, ако някой се е сблъсквал с подобен проблем, да сподели мнение. От известно време се появи пукане, когато паркирам на заден ход. Появява се, когато тръгна назад и воланът е навит (не винаги докрай) и най-често, когато е навит надясно. Ако го навивам на място няма пукане, както и при нормално шофиране в завои няма подобно нещо. Цялата работа е, че припуква 2 или 3 пъти, докато паркирам и после спира. Колата е Impreza EJ16 2002.
Благодаря предварително за отговорите!
Пет Апр 26, 2013 10:31 am
Постове: 469
Може ли да опишеш по точно - какъв е звука, откъде се чува, на място или движейки се и т.н.
Пет Апр 26, 2013 6:42 pm
Регистриран на: Нед Яну 29, 2012 5:30 pm
Постове: 143
Автомобил: Legacy 2.5 AT 98г.
Мисля, че същия проблем го има и моето Легаси.
Според мен звучи точно като разбито каре - специфично щракане и се чува само при маневри на заден с навит до край волан.
Пет Апр 26, 2013 6:47 pm
Постове: 33
Звукът е като припукване и прескачане, чува се 2 или 3 пъти при навиването на волана и при маневрата, след това при отпускането няма такъв шум. На място когато въртя волана на ляво няма никакъв шум, когато го навивам на дясно се чува пак същото и леко прискърцва.
Нед Апр 28, 2013 8:24 am
Постове: 469
Защо питах за подробности - имах по едно време проблеми с пукания при навиване на волана от пружините на окачването, които се оправиха с гресиране на леглата. Те се чуваха и на място при навиване на волана, понякога само в едната посока, обаче бяха много характерни и почти веднага се разбираше, че са пружини.
Друго, което може да е - примерно зацепен среден диференциал, той също щрака при маневри на място с малък радиус и голямо усилие и не винаги може да определиш откъде идва щракането ако е той.
При теб наистина може да е нещо друго обаче, както е казал колегата по-горе, проблеми за сега с карета не съм имал.
Нед Апр 28, 2013 9:32 am
Постове: 33
Проблемът е установен, вътрешни карета. :good: Моля темата да бъде затворена!
Вто Апр 30, 2013 12:13 pm
