 Миризма на бензин
Регистриран на: Пет Дек 05, 2008 11:32 am
Постове: 102
Местоположение: Sf
Автомобил: Impreza\imprezaGT\Saab900Cabrio
така и не мога да разбера от къде идва тази миризма.
като поседи колата на едно място, въре има лек полъх на суров бензин .
проверих под задните седалки от там няма признак ,
около двигателя няма признаци.
днес установих, че като карам на отворени прозорци по преките ,1ва 2ра лво дясно,
започва да мирише отвън , затварям прозорците спира да мирише пускам клима не мирише.
под капака прегледах около филтъра и тръбичките няма течове
някакви идеи ?
Пон Сеп 02, 2013 7:25 pm
Постове: 454
Автомобил: TDI
Виж маркучетата към бензиновите рейки.
При мен едното се беше цепнало леко около скобата при лявата рейка и имах същите симптоми.
Пон Сеп 02, 2013 8:37 pm
Постове: 429
Виж и дали ти е добре сложено уплътнението на бензиновата помпа. При мен не беше сложено като хората и при по-сериозно каране миришеше на бензин, но изтичаше под капака на помпата.
Пон Сеп 02, 2013 9:11 pm
Постове: 773
Местоположение: Видин
Skype: momcho2000
Колега имах същите симптоми които описваш, проблема беше в заден десен калник, вътре в калника до гърлото на резервоара има по малка тръба на която има маркуч, той се беше скъсал сега е подменен и нямам вече проблема с миризмата в купето! ;)
Вто Сеп 03, 2013 7:33 am
momcho2000 написа:
Колегата Момчо е прав - става въпрос за за допълнителната тръба на резервоара, която е отдушник на газовете - обикновенно тя изгнива и от там идва миризмата. Трябва да свалиш задно дясно колело и подкалника - огледай добре и гърловината на резервоара.
Вто Сеп 03, 2013 7:50 am
Постове: 102
Местоположение: Sf
Така след като ми се разкачи газовата в багажника видях от къде идва проблема
като слагаха шините на бутилката направихме 2 дупки на едно ребро от технологичните отвои за помпа и нивомер (между седалката и багажното)
но едната е стигнала по на дълбоко през един маркуч и до резевoара.
как най добре да се запуши? заварка, лепило. давайте идей
достъп има смо за един пръст
свалянето на резервоара колко време отнема ?
Пон Окт 28, 2013 8:58 pm
Регистриран на: Нед Яну 27, 2013 10:39 pm
Постове: 57
Автомобил: subaru impreza
според мен го свали независимо от времето и сложи на дупката сън фикс това е течен метал но почистваш добре с коросилин и го залепваш то е като пластилин слагаш и забравяш :good: :good:
Вто Окт 29, 2013 8:23 am
Постове: 102
Местоположение: Sf
Решението :D
Днес най на крайя се накумих.
с дебел нож срязах ламарината на кръст 4 цепки по 2 см
после с клещи издърпах и си освободих място
оказа се
прекъснат маркуч точно пред пласмасвия щуцер излизащ от бензиновата помпа предоплагам.
срязах маркуча скъсих пласмаската(щуцера) и зе че стана с подръчни матеяли . :)
Съб Ное 16, 2013 6:54 pm
