 Странен климатик
Регистриран на: Пет Мар 04, 2011 8:56 pm
Постове: 119
Местоположение: Силистра
Skype: kikomir
Автомобил: Impreza gx
Здравейте, климатика ми работи повече от добре, но все едно карам камион. През 2-3мин. Се чува звук като от изпускане на въздух от камион пссссст :D .
Колата е Импреза 2003 2.0 125к.с.
ИДЕИ ?
Вто Авг 02, 2016 6:36 pm
Постове: 654
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
Освен да си чуваш включването на вентилатора,ако е нещо друго надали дълго щи работи. :facepalm:
Вто Авг 02, 2016 7:46 pm
Постове: 359
Skype: dj-stenly
Сменял ли си филтър дехидратор . На мен ми беше за смяна и правеше свръхналягане, колата се товарише и издаваше странни звуци .
Вто Авг 02, 2016 7:49 pm
Постове: 648
Skype: alx_csl
Телефон: 0886738903
Чуваш релето как цъка и как гасне и се включва компресора. Проблемът не е в тях, а в шумоизолация, разглобяване наскоро класик врх и никаква я няма. Легаси 97 същата работа, нямат изолация на стената на мотора, отвън никаква, отвътре малко битум и кече. Решението е флашбанд 15смx10 м 1,2 мм и Изолайн k flex duct 10 мм. Отваряш и лепиш.
Вто Авг 02, 2016 9:51 pm
Постове: 180
Местоположение: Търговище
Телефон: 0894736253
kyko81 написа:
ИДЕИ ?
Според мен нищо му няма,звукът поне при моята си е такъв.При включването на климатика(което се усеща мн.добре),след секунда,две следва излъхване,което се чува точно по този начин.Можеш да си провериш количеството на фреона в климатичната система.По спомен е около 550гр.При мен имаше липса на 150гр.,което след възстановяване се усети като много по-бързо и мощно охлаждане на купето ,и по-дълги интервали на почивка на компресора преди следващо включване.
Вто Авг 02, 2016 9:52 pm
Регистриран на: Пет Окт 19, 2012 11:13 am
Постове: 75
Автомобил: Impreza 2.0R '06
И моя така "въздиша". Чува се все едно на пасажерската седалка имаш стокилограмов махмурлия, който поема дълбоко въздух. :D
Сря Авг 03, 2016 7:31 am
Постове: 119
Skype: kikomir
DJ-Stenly написа:
Това ми се струва логично, можеш ли да покажеш въпросния дехидрататор. Иначе смених филтър на купето и климата работи по яко от 12-ка Панасоник в къщи ;)
Сря Авг 03, 2016 5:54 pm
Постове: 368
И аз да питам за странен климатик.
На място ми се струва, че отнема цяла вечност да започне да духа студено. В движение е добре, но ако попадна в задръстване студено прогресивно намаля. При дълго движение по магистрала духа добре половин час, след което всякаш мещо обледява и няма сила да духа. Пускам на макс и духа като на 1-2 степен. Оставям го на макс и спирам компресора. В рамките няколко минути постепенно усилва струята, като става все по-студена. Като започне да се усеща влага пускам пак компресора и е ок за около половин час, докато пак се повтори всичко. Едно допълнение, няколко пъти ми се е случвало да излиза нещо като пара от духалките. Съвети преди да посетя сервиз?
Sent from my Электроника
Пет Авг 05, 2016 3:41 pm
Постове: 180
Телефон: 0894736253
pantata написа:
Сменял ли си скоро филтър на купето ? При задръстен такъв би могло да се получават точно описаните от теб симптоми.
Друга причина би била и недостатъчно фреон в системата,а нашите колички са много чувствителни дори и при стотина грама по-малко.
Пет Авг 05, 2016 5:32 pm
Постове: 956
Автомобил: Subaru Outback, MT
Пламен Янев написа:
pantata написа:
Няма как да е от филтъра на купето. Също така при лиспа на 100 грама фреон, въпреки че системата побира около 400 грама, не се наблюдава въпросния проблем. При по голяма загуба не знам. Според мен може проблема да е в датчика, който измерва температурата на въздуха, който минава през вътрешния радиатор на системата. Той се грижи, да не замръзне питата. При колегата точно това е проблема, обледява се питата и от там намалява въздушния поток.
Пет Авг 05, 2016 5:49 pm
Постове: 368
Филтъра е за смяна да, но и аз не вярвам да е от него. Това за датчика звучи доста вероятно, благодаря за насоката!
Пет Авг 05, 2016 10:32 pm
