NoB
Регистриран на: Чет Яну 27, 2011 4:37 pm Постове: 18 Местоположение: Sofia
Автомобил: Impreza 2.0
Телефон: 0899211867
Здравейте. Изгоря ми релето дето пали крушката в купето като се отвори врата.Въпроса ми е някой имал ли е подобен проблем и може ли да ме упъти къде се намира?  Импрезата е 2001 г. с кръглия фар.
| Нед Фев 17, 2013 10:34 pm |
Ickoov
Регистриран на: Нед Окт 30, 2011 1:41 pm Постове: 209 Местоположение: SHUMEN
Skype: Ickoov
Автомобил: Forester 2.0 122
Телефон: 0889043252
| Пон Фев 18, 2013 11:46 am |
NoB
Телефон: 0899211867
Благодаря за бързия отговор колега  .Ами аз прегледах всички релета там но интересното е, че от нито едно от тях нямаше резултат.Отстрани на таблото с бушоните имаше 4 релета.
| Вто Фев 19, 2013 5:00 pm |
Ickoov
Skype: Ickoov
Телефон: 0889043252
Като гледам схемата от първия линк излиза,че релета има и на гърба на таблото с бушончетата. Развива се една гайка и таблото излиза. Там провери ли?
| Вто Фев 19, 2013 5:21 pm |
NoB
Телефон: 0899211867
не съм опитах се да го разглобя но не успях и го оставих тъй като помислих че не се разглобява утре ще опитам пак и ще пиша резултата
| Вто Фев 19, 2013 6:01 pm |
Ickoov
Skype: Ickoov
Телефон: 0889043252
Виж хубаво схемичката от линка. В горния край има една гайка, а отстрани(вероятно и отдолу)предполагам е с някакви 'скобички', защото не виждам други гайки които да държат панела с бушоните.
| Вто Фев 19, 2013 9:10 pm |
Ickoov
Skype: Ickoov
Телефон: 0889043252
Колега, току що ходих да видя на живо за какво иде реч. Установих, че релетата се стигат без да се разглобява. Бъркаш отдолу и с напипване се стига до релетата на гърба на панела. Само после не знам как ще стане връщането им на място  .
| Вто Фев 19, 2013 9:27 pm |
NoB
Телефон: 0899211867
Благодаря много за информацията колега тези дни нямам много време и не съм гледал за какво иде реч.Вероятно края на седмицата ще се занимавам.
| Сря Фев 20, 2013 9:38 pm |
NoB
Телефон: 0899211867
Колега вчера се занимавах с релето, разглобих таблото с бушоните и наистина отзад имаше две релета но и там не е въпросното реле ](./images/smilies/eusa_wall.gif) .Отзад са някакви две контактни релета, размених двете релета но нямаше резултат.Релетата са еднакви и не вярвам и двете да са за плафона и да са изгоряли .
| Пон Мар 04, 2013 1:10 pm |
Ickoov
Skype: Ickoov
Телефон: 0889043252
NoB написа: Колега вчера се занимавах с релето, разглобих таблото с бушоните и наистина отзад имаше две релета но и там не е въпросното реле ](./images/smilies/eusa_wall.gif) .Отзад са някакви две контактни релета, размених двете релета но нямаше резултат.Релетата са еднакви и не вярвам и двете да са за плафона и да са изгоряли . А ти сигурен ли си ,че в релето е проблема?
| Пон Мар 04, 2013 1:15 pm |
NoB
Телефон: 0899211867
Ами всички бушони са здрави а плафона като го включа да свети постоянно свети, а като има отворена врата плафона не свети.
| Пон Мар 04, 2013 5:38 pm |
Ickoov
Skype: Ickoov
Телефон: 0889043252
До преди малко се рових из колата (преди това гледах всякакви възможни схеми) и стигнах до извода, че реле за плафоните НЯМА. Има само един бушон на панела при двигателя. Искам и да поясним нещо. Става въпрос за задния плафон, нали? Защото фабричния отпред с двете бутончета не светва при отваряне на вратите.
| Пон Мар 04, 2013 6:02 pm |
NoB
Телефон: 0899211867
Да точно за задния плафон става въпрос.Ами щом няма реле за плафона тогава какъв може да е проблема та да не свети при отворена врата  .Бушона отпред при двигателя е здрав....
| Пон Мар 04, 2013 7:16 pm |
Geo_Plam
Регистриран на: Вто Яну 24, 2012 9:47 am Постове: 259 Местоположение: София
Автомобил: OBW
Щом си проверил всички варианти, ще споделя малко личен опит. 1. Когато купих моята кола, плафона светеше когато си поиска и най-вече като отнесе някоя лека пестница. Такива "дреболии" страшно ме дразнят. Поразглобих го, позачистих контактните повърхности, включително и плъзгача с различните степени. Оправи се и сега си свети коректно. 2. Бутончето, което се притиска от вратата е с маншонче, което ако е прокъсано събира прах и мизерия и спира контакта. Дано съм ти бил полезен. Успех
_________________ Subaru Forester SF first love Subaru Forester SH Subaru Outback Wilderness
| Пон Мар 04, 2013 8:30 pm |
NoB
Телефон: 0899211867
Колега днес проверих всички бутони на вратите но всички са здрави.А за плафона няма проблеми поне така като го гледах не видях да има окис нещо по избирача.А щом няма реле за плафона тогава какво го кара да светне или да загасва плавно?
| Пет Мар 08, 2013 6:59 pm |
NoB
Телефон: 0899211867
| Нед Мар 24, 2013 1:19 pm |
Ickoov
Skype: Ickoov
Телефон: 0889043252
Здравей. Четох за някакъв 'Back up' предпазител, но не знам къде се намира(не ми остана време да ровя по колата). Също така ми хрумна да пробваш с друг плафон дали ще тръгне(ако не си пробвал вече)
| Пон Мар 25, 2013 10:15 am |
Mlad_I_Zelen
Регистриран на: Чет Фев 07, 2013 8:49 pm Постове: 222 Местоположение: Варна
Телефон: 08782734sedem pet
Колега виж тук viewtopic.php?f=7&t=14203Плафона няма реле а го управлява уцх модула влизаш в колата и си играеш с дистанционото заключваш отключваш и така докато се рентираш къде е поставен при теб модула за повече инфо звънни Поздрави
| Пет Яну 17, 2014 1:01 pm |
zexer
Регистриран на: Чет Апр 22, 2010 10:49 pm Постове: 14 Местоположение: Пловдив
Автомобил: GC8 EJ20GD
NoB написа: Колега днес проверих всички бутони на вратите но всички са здрави.А за плафона няма проблеми поне така като го гледах не видях да има окис нещо по избирача.... Пробва ли да разглобиш някои от бутоните на вратите и да видиш за окис там... да ги поизтъркаш и да ги сглобиш пак. Това е най-елементарната причина но е често срещана .. просто бутона не тонтактува добре с купето където е захванат. След като го развиеш за да го огледаш може да го тестваш докато е разглобен само трябва да му осигуриш маса.
| Пет Яну 17, 2014 2:27 pm |
asio
Регистриран на: Вто Яну 11, 2011 5:51 pm Постове: 43 Местоположение: Plovdiv Рейтинг: 16
Ето схема на осветлението. Нещото което управлява лампата се казва integrated module и пише че се намира behind left side of dash, демек отляво зад таблото. В плафона влизат 3 кабела. синьочервения е постоянен + ; черния постоянна маса а синия е сигнала от integrated module - (мисля че е сигнал от някакъв ШИМ регулатор но това не е важно). Вземи пробна лампа за 12В (не повече от 10W) и пробвай директно на кабелите синьочервен и син - трябва да свети и угасва плавно при затваряне и отваряне на врата (ако свети проблема е в плафона). По горе си писал че като я щракнеш на постоянно си свети - това значи че си има + на синьочервения. Провери за всеки случай и това. Индикацията за отворена врата на таблото свети ли? Ако има + и индикацията на таблото свети а пробната лампа не свети тогава наистина играта загрубява - трябва да намериш integrated module и да провериш дали има връзка от 5-то краче на същия до 2-ро на плафона и дали получава маса при отворена врата на 7-мо - ако и това е налице - трябва да се отваря integrated module Този пич наречен integrated module отговаря и за други неща така че ако те е страх да го чоплиш можеш да резнеш синия кабел от 5-то краче и да го вържеш(този край който отива към лампата) директно към жълтия който е на 7-мо (без да прекъсваш жълтия). Така ще имаш лампа без закъснение, като на по старите коли. Успех
без име.JPG [ 64.44 KiB | Прегледано 532 пъти ]
| Съб Яну 25, 2014 8:01 am |
