 Проблем със запалването
Пресен - пресен
Регистриран на: Вто Яну 28, 2014 4:30 pm
Автомобил: impreza wrx
Здравей те, имам проблем с паленето на импреза врх 1993г. стартера върти, а не запалва.както си палеше и на сутринта вече не искаше. Искам съвет какво може да е.
Вто Яну 28, 2014 4:37 pm
Регистриран на: Нед Май 26, 2013 7:32 pm
Постове: 100
Местоположение: Плевен
Автомобил: Subaru Impreza
Първо провери дали до свещите идва ток.
Вадиш единия кабел, слагаш на него свещ, приближаваш до метал на двигателя и някой върти и ти гледаш дали има искра
Вто Яну 28, 2014 4:51 pm
Регистриран на: Нед Окт 30, 2011 1:41 pm
Постове: 209
Местоположение: SHUMEN
Skype: Ickoov
Автомобил: Forester 2.0 122
Телефон: 0889043252
Бензин има ли в резервоара? Газова уредба?
Чет Яну 30, 2014 6:46 pm
Регистриран на: Сря Дек 11, 2013 11:56 am
Постове: 53
Местоположение: София/Бургас
Автомобил: Impreza WRX 99"
Телефон: 359884210329
Като дадеш на контакт се заслушай дали върти бензиновата помпа, трябва да бучи 3-4 секунди, ако не се чува , ето го дерта.
Иван Христов
Пет Яну 31, 2014 6:32 pm
Регистриран на: Вто Яну 24, 2017 7:42 pm
Постове: 3
Автомобил: Impreza 95
Телефон: 0876866533
Здравейте колеги,същия проблем и при мен.Вчера се прибрах,паркирах я и днес паля и нищо.Стартера си върти,майстор ми каза че помпата работи,свещите добре,стартера добре и и дига рамене,можело да е проблем в инсталацията...?Някой компетентен?
Вто Яну 24, 2017 7:53 pm
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
Имобилайзер!!!
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Вто Яну 24, 2017 7:54 pm
Постове: 3
Телефон: 0876866533
Други хора също ми казаха,че е от него но проблема е че нямам копче по ключовете и нз дали изобщо имам имобилайзер,не ми е правила така до сега.
Сря Яну 25, 2017 8:35 pm
Постове: 948
Това, че няма копче на ключовете не означава, че нямаш. Има ли на таблото едно червено ключе, което мига, когато извадиш ключа?
LEXUS LBX 2026
Чет Яну 26, 2017 10:03 am
Постове: 3
Телефон: 0876866533
Оказа се,че е ангенажния ремак е прескочил зъби.
Нед Яну 29, 2017 9:56 am
