 Проблем със сутрешното палене
Регистриран на: Нед Яну 12, 2014 11:20 am
Постове: 19
здравейте,от 2седмици съм собственик на субару импреса 1,6 95к.с.2000г.откакто застудя имам проблем със сутрешното палене.въртя по 5..6пъти без дори и да припалва след това почва на2 на 3на4цилидъра и накрая запалва.след това си пали без проблем целия ден.това нещо адски ме дразни,набедих бензиновия филтър и го смених но ефекта е нулев.помпата я чувам че върти.колата е на бензин като запали държи обороти перфектно двигателя работи тихо без да по
мръдне.моля за помощ ако някой има идея от какво може да е нека сподели че не ми се ходи на майстори и да гадаем!
благодаря предварително Изображение ето и колата! :beer:
Съб Фев 01, 2014 3:05 pm
Регистриран на: Нед Дек 12, 2010 10:43 pm
Постове: 148
viewtopic.php?f=6&t=10207&hilit=+%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5
Само да добавя, че моя проблем си остана и не знам от какво пали трудно при минусови температури :(
Съб Фев 01, 2014 3:15 pm
Постове: 19
Kalin_80 написа:
http://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=10207&hilit=+%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5
благодаря много и мен ме съмнява че е клапанчето на бензиновата помпа,като подкачи и пали без проблем! :good:
Съб Фев 01, 2014 4:44 pm
Регистриран на: Нед Яну 27, 2013 10:39 pm
Постове: 57
Автомобил: subaru impreza
Колеги и при мен беше така. Смених си помпата с чисто нова и от тогава нямам проблем. Помпата трябва да подържа работно налягане 3.5 бара 225 литра на час. Но да знаете че от легаси нестава тя е по малка. Нова помпа струва около 100 лева.
Съб Фев 01, 2014 4:51 pm
Регистриран на: Нед Май 26, 2013 7:32 pm
Постове: 100
Местоположение: Плевен
Автомобил: Subaru Impreza
Регулиране на клапани?
Колите на ГАЗ или МЕТАН?
Нед Фев 02, 2014 7:30 pm
Регистриран на: Нед Май 16, 2010 10:25 am
Постове: 62
Местоположение: Смолян
Автомобил: Subaru Impreza XV 2011 AT
Може би, ако всеки каже какво е правил по колата в стремежа си да отстрани проблема, ще може по лесно да стигнем до истината. Нека да започна аз:
1. Смяна на горивен и въздушен филтър.
2. Замерване налягането на бензиновата помпа с манометър (в норма е).
3. Смяна на свещи и кабели.
4. Компютърна диагностика - никакви грешки, а и нищо не свети по таблото.
5. Смяна на температурен датчик на охладителната система.
6. Почистване на стъпково моторче и дросел клапата.
7. Почистване на инжекторите с ултразвук.
8. Реглаж на клапаните.
9. Колата е на газ, но проблема го имаше и преди да я сложа, тъй че не е от нея.
Може да съм пропуснал нещо, ако се сетя ще пиша по-късно. Това е засега от мен и проблема си остана. Мисля, че сместа е бедна, но не мога да разбера от къде се получава. Проблема е само при запалване, после си държи перфектни обороти. Взел съм спрей за лесно палене (има го във всички магазини за авточасти) и с него при впръскване в колекторите или кутията на въздушния филтър пали от раз без да се замисля.
Между другото има ли колега с модел като нашите 1.6, 95коня, 1998-2000г., който да няма описания проблем, нека пише, ако има.
Пон Фев 03, 2014 7:02 pm
Регистриран на: Чет Фев 23, 2012 6:51 pm
Постове: 153
Skype: m.vasilev7252
Телефон: 0887201711
Не съм специалист, но мерена ли е компресията на цилиндрите на тая кола. Знам, че при дизела е от голямо значение, но все пак...
Пон Фев 03, 2014 7:28 pm
Постове: 62
miirro написа:
Коя на моята или на автора на темата? На моята не съм мерил, но колата си върви много прилично за 1.6, а и не вярвам на всички с този проблем да имат ниска компресия.
Пон Фев 03, 2014 8:22 pm
Постове: 153
Телефон: 0887201711
Ами колега, за да си убеден, че не е от компресията, си я премери.
Пон Фев 03, 2014 8:38 pm
Постове: 148
Не е от компресията. На моята съм я мерил и всичко е наред. Само не съм мерил налягането на помпата, но тези дни ще го направя и това. От всичко, което съм прегледал по колата съм установил, че горивната смес е бедна.
Пон Фев 03, 2014 8:47 pm
Постове: 19
Kalin_80 написа:
смених помпата но ефекта е нулев ](*,) може би съвсем лека разлика!но като гледам проблема е масов и не знам какво да правя.принципа проба-грешка отпада!
Пон Фев 03, 2014 10:53 pm
Постове: 19
ogivt написа:
Kalin_80 написа:
по моята логика вариантите са два,или компа получава невярна информация от някои датчик и не подава достатъчно гориво или системата да смуче въздух от някъде :-?
Вто Фев 04, 2014 12:14 am
Регистриран на: Чет Яну 17, 2013 3:57 pm
Постове: 20
Автомобил: 2005 WRX STI
от каде зареждаш бензина?
Всяка права Драг
Всеки завой Дрифт
Вто Фев 04, 2014 9:04 am
Постове: 19
Zaho написа:
от различни места,най вече от OMV.
Вто Фев 04, 2014 11:00 am
Регистриран на: Пет Сеп 07, 2012 5:35 pm
Постове: 100
Автомобил: H6 02
Здравейте, и аз имам същия проблем с паленето, след преглеждане и сменяне на какво ли не съм се ориентирал към реглаж на клапаните, но гледам, че колега по горе го е правил без ефект, така че се замислям дали има смисъл.
Вто Фев 04, 2014 11:18 am
Регистриран на: Сря Дек 11, 2013 11:56 am
Постове: 53
Местоположение: София/Бургас
Автомобил: Impreza WRX 99"
Телефон: 359884210329
Пробвали ли сте IAT (intake air temperature)датчика който е забит във филтърана кутия?
Иван Христов
Вто Фев 04, 2014 3:24 pm
Постове: 62
ihristov написа:
Този същия датчик при нашия модел за разлика от двулитровия мотор не е забит във филтърната кутия , а се намира в гърлото между колекторите и въздушния филтър. Това е една от съществените разлики в датчиците между двата модела. Освен това нашия е комбиниран датчик на темепратурата на въздуха и атмосферното налягане, докато на двулитровия са два отделни (температурен - забит в филтърната кутия и за атмосферното налягането - забит в тръбопровода след въдушния филтър. Датчика си променя съпротивлението когато съм променял температурата на въздуха (друг е въпроса дали подава коректни стойности). За налягането не мога да кажа защото не мога да променя атмосферното налягане. :D
Може и тук да се крие ключа към успеха, понеже колегите с двулитровия мотор нямат проблем.
Вто Фев 04, 2014 7:25 pm
Постове: 53
Хората са казали - от опит глава не боли :) :beer:
Иначе на 2 литровите турбота от по новото поколение е заедно със дебиЛомера :)
Иван Христов
Вто Фев 04, 2014 8:00 pm
Постове: 19
ihristov написа:
http://forums.drom.ru/subaru/t1150889048-p3.html прочетох тази тема и стана ясно че не пали от бедна смес .руснаците слагали резистор 2,7к във веригата на температурния датчик във филтъра и по този начин увеличават времето на впръскване.казват че пали веднага. :-?
Вто Фев 04, 2014 8:24 pm
Постове: 19
ogivt написа:
ihristov написа:
http://www.autodata.ru/efisakh/2008/pr5_subarutim.htm който желае може да пробва,аз утре ще пробвам и ще пиша! :)
Вто Фев 04, 2014 10:13 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 3 госта
