 Трудно палене при студен двигател
Регистриран на: Сря Дек 15, 2010 6:45 pm
Постове: 8
Местоположение: sofia
Импреза 1.8 - 1995г - От скоро , когато е студена
пали задължително от втория път - при продължително
въртене на стартера. Смених свещите със - LR15 Y PP .
Нямаше никакъв ефект. Почистих със спрей за инжекцион
дебитомера на инжекциона - пак без ефект. Прегледах за
спукан маркуч , тези , които се виждат , смених горивния филтър.
Ако някой е запознат с проблема ще бъда благодарен за
съвета .
Чет Юли 10, 2014 11:09 am
температурен датчик.
лошото е че си ОБД1 и за да се провери става само със специализиран тестер ( оставяш колата в сервиза и на сутринта я тестват ). Другият вариант е да прежалиш 25лв и да го смениш превантивно
Чет Юли 10, 2014 11:56 am
Регистриран на: Нед Яну 27, 2013 10:39 pm
Постове: 57
Автомобил: subaru impreza
Пробвай да измериш налягането на бензиновата помпа. На мене проблема беше там. Успех
Чет Юли 17, 2014 9:32 pm
Регистриран на: Нед Апр 01, 2012 12:29 pm
Постове: 19
Skype: ludia_gazar_2160
Автомобил: Impreza Gf
Телефон: 0878597093
Имам същия проблем, но моята кола изобщо не стартира...въртя и не пали. Свещите ги мокри с бензин, а искра има. Моля ако някой е имал сходен проблем моля да сподели. ( колата не е палена от 3 седмици ) бензин има, налягане също, мотора ми е Ej18. Без газ, без преправяници...пълен сток на 140к км, свещи на 3-4 хиляди и кабели на същата възраст, както и горивен филтър...няма пропуски на въздух от някъде по всмук тръба след дебитомер, няма и запаметени грешки при самодиагностика.
Благодаря предварително.
Нед Окт 12, 2014 9:53 pm
При мен се получи това вчера. Въртя и не пали на бензин. Бензин - има, искра - също.
2.2 136кс.
Забавното е, че припалва и гасне.
Знаех, че МАФ-а е позаминал. Откачих го и запали, но се дави при подаване на газ.
Обърнах да пали директно на газ и всичко е ОК.
Явно при бензина се дави, защото в ниските не може да измери колко въздух идва и пуска повече бензин...по пътя на логиката.
Както и да е де, поне успях да запаля на бензин и някакси да изфорсирам да обърне на газ. После вече стана ясно. :pardon:
Сега - нов МАФ и се надявам да заспи :)
п.п. Компа не светва за МАФ, докато не го откачих, но факт е, че след като го откачих запали въобще.
Нед Окт 12, 2014 10:13 pm
Постове: 397
Автомобил: Душата ми кара AMG
Колеги а как проверявате за наличието на бензин и дали в началната фаза на мотора той е достатъчен? :)
Пон Окт 13, 2014 11:06 am
Аз поне - като не запали и смърди на бензин - значи се е удавила ROFL
Нямам манометър и приставка да закача, за съжаление :-?
Пон Окт 13, 2014 2:50 pm
