 Проблем с компютъра на въздушните възглавници
Регистриран на: Чет Яну 02, 2014 4:13 pm
Постове: 189
Автомобил: Outback 3.6 2016
Светна ми лампата еърбег , ходих на диагностика и излезе че управлението на възд. възглавници (компютъра) е излязъл от строя. Извадих предпазителя да не би да ми се опъне тоя парашут някой път като карам , но искам да го оправя. Та въпроса ми е някой знае ли къде се намира този компютър ?
Субаруто ми е Импреза 2,0 2004г
Пон Авг 25, 2014 7:16 pm
Постове: 394
Намерих едно клипче за "Ресетване" на компютъра на Еър Бег-а :
и линк за жичките :
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Im ... System.pdf
Пон Авг 25, 2014 7:33 pm
Постове: 189
Благодаря Тишо , но английския ми не много добър и не разбрах 100% от обясненията , а от картинките само не става съвсем ясно. Тези оголените кабелчета червения и черния какви са , прави се мост между букси 1 и 2 ???
Пон Авг 25, 2014 8:44 pm
Постове: 954
Автомобил: Impreza 2,0
Тези оголени проводници би трябвало да са свързани в един конектор като този, в който ги пъха обясняващия. Това мисля са тестовите конектори. Свързват се един към друг дава се на контакт и се брои колко пъти мига лампата на еърбега, като дългите са десетиците а късите са единиците.
Вто Авг 26, 2014 7:29 am
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
Аз правих тази процедура на Легаси-то. Сменях лентов кабел.
Забожда се единия кабел, дава се на контакт и се броят примигванията. Записваш кода.
За изтриване се забождат и двата, дава се на контакт и се чака докато започне да примигва на равни интервали.
За Импреза трябва да провери в кои точно места се забождат.
Задължително се изтрива грешката, защото аз работих повече от час с откачен акумулатор и грешката си стоеше.
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Вто Авг 26, 2014 8:43 am
Постове: 189
Аз на диагностика ходих и човека ми каза че не може да нулира грешката защото не ми работи самия управляващ блок. Някой ако знае къде се намира този управляващ блок за да мога да си търся такъв или другия вариант е да пробвам с ресетване ръчно , но не ми стана ясно как да го направя. Колега какво значи да ги забода двата - да ги дам на късо с мост ли ?
Вто Авг 26, 2014 10:24 am
Постове: 954
При мен на Легасито се намира под аудио-климатичния бокс и зад пепелника. Хванат е за "пода". Предполагам ще е на същото място и при теб.
Вто Авг 26, 2014 10:41 am
Постове: 948
А някакъв код за грешка даде ли? Защото ако има проблем и той не е отстранен (например прекъснат лентов кабел), не може да се нулира грешката, докато не се поправят нещата. Според мен потърси още едно мнение, че ме съмнява току - така управляващият блок да сдаде багажа .
LEXUS LBX 2026
Вто Авг 26, 2014 10:47 am
Постове: 948
viewtopic.php?f=7&t=8122
Прочети внимателно темата. Вярно, че е за по-стари модели, но код 11 има няколко възможности - едната е контрол модул аут. Обикновено не е така.
LEXUS LBX 2026
Вто Авг 26, 2014 10:52 am
Постове: 189
Ами грешка даде , не я запомних каква беше , но човека който ми прави тази диагностика каза че проблема не е в някой датчик , а грешката била за електронния управляващ блок. Ще видя този лентов кабел в какво положение е , но нямам много време и ще стане събота или неделя. Благодаря за помоща , ще пиша по късно за резултати
Сря Авг 27, 2014 7:59 am
