 код?
Постове: 1791
Местоположение: Белово
Автомобил: Mazda 3 2.0 disi
направих си диагностика,излязоха:
12-Starter switch
24-Idle air control (IAC) valve
някой знае ли какво означава? #-o :-k
201 HP tunet 3S-GE
Нед Авг 03, 2008 5:47 pm
Постове: 5914
Моторчето за празен ход е едното, другото че не е сработил стартера вероятно.
Не е нещо съществено, изтрий ги и почакай да видиш какво и кога ще се появи.
Нед Авг 03, 2008 10:29 pm
Постове: 1791
BAlexandrov написа:
благодаря :smt023 изчистих,за сега няма проблем :D
201 HP tunet 3S-GE
Нед Авг 03, 2008 10:39 pm
Къде я правиш тая диагностика, Ванка ? За самодиагностиката с кабелите ли става въпрос или я качиш със жици на лаптоп ?
Пет Авг 08, 2008 9:28 pm
Постове: 1791
Impreza94 написа:
самодиагностика.изчистих я и сега няма проблеми.изглежда е нещо старо.
201 HP tunet 3S-GE
Пет Авг 08, 2008 9:46 pm
Мхм. OKey
Пет Авг 08, 2008 9:48 pm
Постове: 3717
моторчето на празен ход се чисти и калибрира. ама ако работи добре - не се пипа. другата грешка за стартерът се получава ако колата дълго време е стояла на контакт без палене.
SUBARULAND Ltd
0878 207 541 - Красимир
0899 612 719 - Венци
Съб Авг 09, 2008 9:45 pm
Постове: 1791
благодаря краси :D
цялата работа започна след като ми светна чека,при спускане на скорост.след това още няколко пъти и то пак така,спускане на скорост.забелязах също че при това положение като изключа от скорост ми пропадат оборотите почти до нула.тогава изчистих моторчето както ми каза.работата на мотора се подобри,но чека пак светваше за малко при същите условия.тогава закачих жиците и видях кодовете,но не знаех какво означават.свалих акумолатора за 20мин. и след повторна проверка нямаше нищо.проблема изчезна,пропадането на оборотите също :D
благодаря на всички :D
201 HP tunet 3S-GE
Нед Авг 10, 2008 8:05 am
