 Проблем с предни мигачи Импреза 98г. EJ20
Регистриран на: Сря Яну 16, 2013 12:38 am
Постове: 184
Skype: buktop3
Автомобил: 1998 Impreza WRX GT
Става въпрос за следното:
Всички мигачи освен предните, които са в бронята, работят. Крушките на предните са здрави, няма изгорели предпазители, релето за мигачите се чува да цъка, има индикация на таблото, контактите на буксите не са корозирали.
Някой има ли идея от какво може да се получава това? Много е неприятно, особено в градско каране...
Вто Дек 02, 2014 11:20 pm
Регистриран на: Пет Окт 24, 2014 8:57 pm
Постове: 103
Автомобил: '92 Audi Cabrio, '97 Impreza GF 2.0
Цъкането с какъв такт е? Много бързо или нормално?
Сря Дек 03, 2014 2:15 pm
Постове: 184
Skype: buktop3
Бързо е, все едно са изгорели крушките, но не са. Свалях работещи и ги слагах на мигачите, но без ефект.
Сря Дек 03, 2014 2:43 pm
Постове: 103
Щом не свети и цъка бързо, значи не минава ток през крушката (очевидно). Аз лично отново бих проверил кабелите и съответно буксите на самите мигачи. Е така, за всеки случай. Ако проблемът се намира непосредствено между предния подкалник и бронята (където са въпросните букси), тогава си късметлия, защото там е елементарно. Може просто някой преди тебе да е свалял предната броня и после като я е закачал обратно да е забравил да ръгне буксите от двете страни... примерно. Ако не е това проблема... :-?
Offtopic: ти да не си взел случайно сребристото комби, за което питаше оня ден?
Сря Дек 03, 2014 3:41 pm
Постове: 184
Skype: buktop3
Да, взех го вчера. :)
Сега гледам да оправя тия мигачи, че иначе не мога да мина в КАТ за регистрация...
Имало е сблъсък с куче на магистрала и бронята е сваляна многократно най-вероятно. Буксите са закачени, това беше едно от първите неща, които проверявах. Утре сигурно ще я карам на еладжия, че е сравнително спешно това.
Сря Дек 03, 2014 4:24 pm
Постове: 2449
Просто се губи маса ,няма друга причина така като чета какво се случва. :idea:
Сря Дек 03, 2014 6:01 pm
Постове: 184
Skype: buktop3
Оправени са.
Фасонките на правиха хубав контакт и отделно кабелите в буксите бяха обърнати...
Чет Дек 04, 2014 3:43 pm
