 Новак в Subaru Impreza мафията
Регистриран на: Съб Ное 22, 2014 6:20 pm
Постове: 7
Здравейте, колеги!
От три дни се радвам(дано това чувство да продължи) на Subaru Impreza 2.0 125 к.с.. Засега съм много доволен от машината, но и още свиквам с някои неща(досега съм карал само Honda). За момента освен задължителните неща, смених и масло на скоростна кутия и диференциал. Вчера обаче видях, че нивото на антифриза е под минимума в резервоарчето(иначе на таблото стрелката за темепература седи на позиция като по учебник) и имам малко въпроси:
- Дайте съвет какъв антифриз да долея или пък направо да сменя всичкия. В момента има някакъв с червен цвят, но нямам идея за марка и т.н.
- Четох, че мога сам да направя цялостната подмяна на антифриза, но все пак, ако някой сподели тънкости от личен опит ще съм благодарен.
Отделно ми направи впечатление разликата в ръждата между Honda и Subaru. При Honda видимите ламарини очевидно гният по-бързо, но " корема" на колата(след 250000км) няма ръжда, докато при новата ми придобивка е обратното - калници, прагове и т.н. са без видим проблем, но отдолу има места, на които вече е тръгнала ръжда. Посъветваха ме при сухо време и няколко свободни дни да я "лекувам" с WD40, ръждопреобразуватели и различни спрейове с цинк или някакви специални покрития(на пипане са нещо средно между гума и пластмаса). Ако някой е правил нещо подобно също ще съм благодарен да сподели.
Предварително благодаря на всички, които се включат със съвет/мнение.
Пет Дек 05, 2014 10:31 am
Постове: 1414
Местоположение: смолян
Автомобил: STI (GVB)
Честита придобивка! :good: За жалост не изглеждаш така viewtopic.php?f=6&t=18080 и съответно отговорите в темата са кът :good: За ръждата нямам опит но антифриза винаги съм доливал с концентрат и не съм имал яд :-? дано не съм грешал
Съб Дек 06, 2014 11:20 am
Постове: 5468
alex5428 написа:
По скоро няма много отговори, защото вече са налични в :
viewtopic.php?f=1&t=15245&start=0
Съб Дек 06, 2014 12:04 pm
Регистриран на: Съб Окт 11, 2014 8:57 am
Постове: 27
Автомобил: Subaru Impreza
Честита придобивка и от мен! Много безаварийни километри ти пожелавам :good: А аз си мислех ,че колата ми е хубава ;) но ще го приема като комплимент. За антифриза моето мнение е да го смениш целия и всичко друго само не и син. Но щом казваш че в момента е под минимума(надявам се това е при студено положение) долей малко(може и вода) и го следи така всяка сутрин когато се е свил дали ще падне. Ако наистина го губи,започва неприятния момент да търсиш проблема...гарнитури,маркучи, глава недай боже и т.н. Но всичко се оправя, забавлявай се с новата играчка :)
" Главата ми да отсекат, пак ще викам: "Да живее България"" Николай Хайтов
Карам за да живея и живея за да карам
Съб Дек 06, 2014 12:24 pm
Регистриран на: Чет Май 17, 2012 7:14 pm
Постове: 220
Автомобил: Subaru Legacy IV B13_
Ето един добър антифриз MOTUL INUGEL OPTIMAL COOLANT
Колкото до ръждата, с WD само ще си загубиш времето има сериозни антикорозионни смоли на всякакви основи. Един колега от форума беше показвал обработка с нещо подобно: http://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=9987&hilit=%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5&start=80
Знам че доста хора още като си купят чисто нова кола от салона и я покриват с подобен антикорозионен слой. Проучи още, говори с бояджии.
Пазете природа чиста с www.naPalatka.bg и намерете своето кътче чрез www.SpotBulgaria.net въздушна фотография www.Quadvert.com
Съб Дек 06, 2014 1:06 pm
Постове: 1800
Честито , и добре дошъл
коя година е колата, ръчка или автомат, газ или бензин, или метан :D
някой снимчица :good:
METHANE LIMITED EDITION (CNG)
Съб Дек 06, 2014 1:10 pm
Постове: 7
Здравейте отново!
Благодаря на всички за посрещането, мненията и съветите.
Тъй като ми се налага да карам доста следващата седмица, днес си взех червен антифриз I.G.A.T разредих го в съотношение 1:1 с дестилирана/дейонизирана вода и долях колкото беше необходимо. Ще следя в следващите дни каква е ситуацията, но се надявам да няма по-сериозни проблеми, а просто да е имало нужда от доливане.
С ръждата явно ще се боря след зимата, тъй като вече почнаха дъждовете, предполагам, че скоро ще мога да тествам и AWD-то на сняг(тук следва злокобен смях :)), тъй че ще чакам по-топло и сухо време.
Иначе колицата е 2002, бензинова(като смятам да си остане само такава), с ръчни скорости.
Ето и една бърза снимчица, че сега нямам много време:
http://www.zimagez.com/zimage/s921.php
Съб Дек 06, 2014 4:40 pm
Регистриран на: Пон Юни 16, 2014 8:18 pm
Постове: 89
Местоположение: sofia
Автомобил: impreza
Честито, колега добре седи с тоя черен мат кефи ме :), много и безавариини километри
Съб Дек 06, 2014 6:29 pm
Постове: 220
ееее :good: !!! вида много радва :beer:
Нед Дек 07, 2014 12:45 am
