imprezaWRX
Регистриран на: Чет Фев 22, 2007 2:38 pm Постове: 1791 Местоположение: Белово
Автомобил: Mazda 3 2.0 disi
направих си диагностика,излязоха:
12-Starter switch
24-Idle air control (IAC) valve
някой знае ли какво означава?
_________________ 201 HP tunet 3S-GE
| Нед Авг 03, 2008 5:47 pm |
BAlexandrov
Моторчето за празен ход е едното, другото че не е сработил стартера вероятно.
Не е нещо съществено, изтрий ги и почакай да видиш какво и кога ще се появи.
| Нед Авг 03, 2008 10:29 pm |
imprezaWRX
BAlexandrov написа: Моторчето за празен ход е едното, другото че не е сработил стартера вероятно. Не е нещо съществено, изтрий ги и почакай да видиш какво и кога ще се появи. благодаря  изчистих,за сега няма проблем
| Нед Авг 03, 2008 10:39 pm |
Impreza94
Къде я правиш тая диагностика, Ванка ? За самодиагностиката с кабелите ли става въпрос или я качиш със жици на лаптоп ?
| Пет Авг 08, 2008 9:28 pm |
imprezaWRX
Impreza94 написа: Къде я правиш тая диагностика, Ванка ? За самодиагностиката с кабелите ли става въпрос или я качиш със жици на лаптоп ? самодиагностика.изчистих я и сега няма проблеми.изглежда е нещо старо.
| Пет Авг 08, 2008 9:46 pm |
Impreza94
Мхм. OKey
| Пет Авг 08, 2008 9:48 pm |
agent dust
Изгонен
моторчето на празен ход се чисти и калибрира. ама ако работи добре - не се пипа. другата грешка за стартерът се получава ако колата дълго време е стояла на контакт без палене.
| Съб Авг 09, 2008 9:45 pm |
imprezaWRX
благодаря краси
цялата работа започна след като ми светна чека,при спускане на скорост.след това още няколко пъти и то пак така,спускане на скорост.забелязах също че при това положение като изключа от скорост ми пропадат оборотите почти до нула.тогава изчистих моторчето както ми каза.работата на мотора се подобри,но чека пак светваше за малко при същите условия.тогава закачих жиците и видях кодовете,но не знаех какво означават.свалих акумолатора за 20мин. и след повторна проверка нямаше нищо.проблема изчезна,пропадането на оборотите също
благодаря на всички
| Нед Авг 10, 2008 8:05 am |
