 импреза 99г. 2.0 125кс. намокрена и не пали
Пресен - пресен
Регистриран на: Вто Дек 30, 2014 9:02 pm
Автомобил: subaru impreza
колеги, значи затънах в една кал и имаше колувоз и ми опря по средата обаче от задна дясна врата кадето беше наклонена и в коловоза имаше вода и от там влезна обаче колата остана на място за 7-8 часа и като отидох да я задарпвам вече беше пална отзат с 4-5 см. вода одпрет само мокро колата запали но беше на една страна и нямаше много бензин защото я карам на газ и огасна и от тогава демек преди 3 дни не иска да запали нито на бензин нито на газ а ток има и бензин и газ даже не препатърква а на сервиз ми е малко неодобно трябва да я дърпам 50 км пак и празници сега ако може някой да помогне
благодаря предварително.
Вто Дек 30, 2014 9:33 pm
Постове: 1021
Автомобил: Legacy 2.5 MT, 03
Преди да изгасне успя ли колата да загрее до работна температура или поработи малко и изгасна?
Ако можеш свали свещите и ги обгори малко по електрода. Става с ветроустойчива запалка. Свали кабелите и виж дали не се нуждаят и те от подсушаване. Прибери ги малко на топло.
После ако запали недей да гасиш колата или да преминаваш на газ докато колата не загрее до работна температура.
Вто Дек 30, 2014 9:43 pm
Пресен - пресен
ComingSoon написа:
колега запали и изгасна пробвахме даже и други свещи а кабелите ги купувах началото на годината в смисал че неса са намокрили пак и то само задницата ми беше в водата като цяло
Сря Дек 31, 2014 11:09 am
