 Смяна на двигател на импреза 1.6 с 2.0 211к.с. , 218к.с.
Регистриран на: Вто Яну 06, 2015 9:14 pm
Постове: 100
Skype: taurin8
Автомобил: subaru
Телефон: 0895667997
Кофти...
Здравейте имам малко по обширен въпрос относно смяна на двигател на импреза 1.6 с двигател от врх. Кой основни елементи бих могъл да използвам от автомобила, като например скоростна кутия, диференциял, воден радиятор.
Ако някой може да помогне с инфо много благодаря, всичко би ми било от полза в този замислен проект.
Вто Яну 06, 2015 9:26 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Скоростната кутия не ти е проблем. Може да си остане както диференциала, стартера и полуоските.
Проблемът ти е в притискателя на съединителя. Бутащият притискател е слаб въпреки, че размера е същия като на турбо 211 коня, а именно 225мм. Слагането на усилен притискател или керамичен диск биха държали въртящия момент на мотора, който искаш да ползваш , но за сметка на живота на кутията ти. Не казвам, че ще се строши с 218 коня, а просто, че няма да изкара 500к км, колкото обикновено изкарва една атмосферна кутия.
Радиатора е по - добре да си сложиш по - дебелия на 25мм, че твоя е 15мм.
Магарето под мотора се сменя.
За инсталацията си знаеш предполагам, че се подменя/променя.
Ако се сетя още нещо ще пиша.
Тенчо Владев-0896404074
Вто Яну 06, 2015 9:52 pm
Постове: 100
Skype: taurin8
Автомобил: subaru
Телефон: 0895667997
Кофти...
много полезно инфо...... ако се монтира скоростна кутия от врх тогава следва и диференциял от врх ако ме греша? По окачването сериозни проблеми очаква ли се? Струва ли си започването на такъв проект
Вто Яну 06, 2015 10:04 pm
Младеж, купи си ВРХ...и използвай търсачката на форума...подобни въпроси са задавани десетки пъти вече
Вто Яну 06, 2015 10:09 pm
Постове: 100
Skype: taurin8
Автомобил: subaru
Телефон: 0895667997
Кофти...
попрегледах някаква тема подобна, но не останах очарован от коментарите или казано по друг начин все едно, който каже ифно ще трябва той да осъществява проекта.На мен ми е нужна цялата информация кое какво се подменя ,пък аз вече си преценям за парите и труда какво ще коства :)
Вто Яну 06, 2015 10:15 pm
Ми, успех тогава :pardon:
Вто Яну 06, 2015 10:22 pm
Постове: 100
Skype: taurin8
Автомобил: subaru
Телефон: 0895667997
Кофти...
мерси, дано да греша ама като гледам сийрджиите са повече от хората ,които биха помогнали
Вто Яну 06, 2015 10:26 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Потърси Vasko87 от форума. Той претърпя веднъж swap на мотор 2.2 в неговата 1.8-ца и след това глави,инсталация турбина и прочие.
Вто Яну 06, 2015 10:33 pm
Регистриран на: Сря Яну 16, 2013 6:28 pm
Постове: 35
Автомобил: WRX 99
Тодоре, галимацията си заслужава, ако имаш ударен донор или някой умрял WRX с десен волан. Ако ще търсиш частите 1 по 1, ще ти отнеме месеци и много нерви да събереш всичко необходимо, а крайният резултат няма да е като стоков WRX.
Имал съм допир с 2.0 мотор и WRX от едно и също поколение, дори казанчетата са на различни места и размери, единственото общо в колите е ламарината...
Давам само пример: Не знам колко струва необорудван двигател 2.0t, но само частите за смяна на ангренаж (без труд) са ти 500 лв., отделно трябва да сложиш челен кулер, който със пътища и всичко е скъпичък, турбо втора ръка също е доста рисковано. Има и безброй други малки неща, които ще трябва да си набавиш, дори всичко да пасне на 100%.
Ако решиш все пак да го правиш трябва да помислиш и за спирачките, тоест да се подмени цялата спирачна система, като само тя ще ти струва около 1000 лева по най-груби сметки. Отделно, ако колата я прави някой майстор, цената ще отиде в небесата. Ако имаш гараж и си я правиш ти, може да се превърне в проект и да стане, както са ти казали колегите, правени са подобни проекти, има снимки и обяснения.
Успех.
Сря Яну 07, 2015 9:57 am
Постове: 100
Skype: taurin8
Автомобил: subaru
Телефон: 0895667997
Кофти...
Благодарение на момчетата във форума успявам да намеря почти всичко от врх и на прилични цени, такъв автомобил врх стоков 97 98 99 не мога да намеря на цена под 7500лв. Може да греша но това виждам по сайтове за продажба на автомобили.
Сря Яну 07, 2015 6:22 pm
http://www.cars.bg/c985419
Явно не търсиш достатъчно
По сбирщайн пътя който си избрал ще пръснеш много повече пари отколкото очакваш и пак няма да имаш ВРХ
Но както се казва тунинга е дисциплина в която всеки решава как да си счупи колата, в този случай ще е как да си скъса портфейла
Сря Яну 07, 2015 6:31 pm
Постове: 100
Skype: taurin8
Автомобил: subaru
Телефон: 0895667997
Кофти...
Аз не съм се уточнил моя е грешката, търся седан
Сря Яну 07, 2015 6:54 pm
Todor87 написа:
Това трудно ще го намериш ...
Сря Яну 07, 2015 6:55 pm
Постове: 100
Skype: taurin8
Автомобил: subaru
Телефон: 0895667997
Кофти...
Така е за това съм предприел този проект
Сря Яну 07, 2015 7:08 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Темата е обречена. Колегата още не си е купил Субару.
Нед Яну 11, 2015 2:22 pm
Постове: 100
Skype: taurin8
Автомобил: subaru
Телефон: 0895667997
Кофти...
обречена ни е държавата , не прави заключения , който не са на място!!1
Нед Яну 11, 2015 2:27 pm
Постове: 1100
Skype: xxx
Автомобил: Legacy 2,0 AT
Телефон: 0889808309
https://m.facebook.com/groups/186045924772468
Надолу в темата,се продава една за 3200лв. прехвърляш всичко на твоето купе за една седмица и имаш WRX с данък на 1,6 ;) - ако това е идеята :giggle:
http://www.dek.bg/main.php
Нед Яну 11, 2015 8:17 pm
Постове: 100
Skype: taurin8
Автомобил: subaru
Телефон: 0895667997
Кофти...
да смятам утре да се уговоря с човека да я погледна
Нед Яну 11, 2015 8:27 pm
Постове: 100
Skype: taurin8
Автомобил: subaru
Телефон: 0895667997
Кофти...
Колегата от въпросната обява във фейсбук страницата на субару не е коректен и не споделя какво и има на автомобила, само овърта и мънка.Казва ,4е и има нещо загрявала но не посочва какво.Така не става да мънкаш по телефона!!!
Пон Яну 12, 2015 5:54 pm
Постове: 1100
Skype: xxx
Телефон: 0889808309
Todor87 написа:
....м дам,иначе не бе лош донор за твоят проект...
Пон Яну 12, 2015 6:11 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
