 относно сонда за врх
Регистриран на: Пет Ное 28, 2014 11:38 am
Постове: 49
Автомобил: subaru impreza wrx sti
Телефон: 0895099950
здравейте нов съм в форума взех си субару импреза врх 2004г.и ми свети чека на диагностика показва p0031 предната сонда някои можели дами даде информация за парт номер благодаря предварително
Пет Апр 03, 2015 2:40 pm
Постове: 269
http://opposedforces.com/parts/impreza/en_g11/
Пет Апр 03, 2015 3:35 pm
Постове: 237
Може сензорът да е за смяна, но може и някоя жица да е прекъсната по пътя или конекторът да не е наред.
Пет Апр 03, 2015 4:13 pm
Постове: 49
Телефон: 0895099950
благодаря ви за обърнатото внимание ще пробвам първо със сондата
Нед Апр 05, 2015 9:02 am
Постове: 49
Телефон: 0895099950
смених сондата но сега ми дава грешка п0134 и чека пак си свети
Сря Апр 15, 2015 6:08 pm
Постове: 136
Местоположение: Пазарджик
inata89 написа:
Колега, коя от двете сонди смени и изчисти ли си грешките след процедурата?
Сря Апр 15, 2015 8:13 pm
Постове: 49
Телефон: 0895099950
първата сонда смених я с нова чистя грешката след 1 мин пак се появява
Сря Апр 15, 2015 8:23 pm
Постове: 1414
Местоположение: смолян
Автомобил: STI (GVB)
На сервиз я закарай да не направиш беля :idea: Даже те съветвам да не я караш в турбо режим докато не се хване проблема
Сommon Problems That Trigger the P0134 Code
Defective Oxygen Sensor/Air Fuel Ratio Sensor
Defective Oxygen Sensor/Air Fuel Ratio Sensor Heater circuit
Exhaust System Leak
Intake Air System leak
Low Fuel Pressure
Defective Engine Coolant Temperature Sensor
Defective sensor wiring and/or circuit problem
PCM software needs to be updated
Defective PCM
Сря Апр 15, 2015 9:01 pm
Постове: 136
Ако ти светва след минута може да си обръркал нещо по окабеляването, или както каза @alex5428 - проблемът да не е в нея. По принцип ламбда сондата започва да работи коректно когато загрее и грешка с дефектирала се появява при продължително шофиране с равномерна скорост. Май наистина ще е най-добре да я погледне майстор.
Чет Апр 16, 2015 8:40 am
Постове: 49
Телефон: 0895099950
без сонда ми дава само п0031 а сас сондата се променя с п0134 някои имали същата кола да ми снима кабелите където е връзката
Чет Апр 16, 2015 7:33 pm
Постове: 49
Телефон: 0895099950
грешката изчезна като пре наредих кабелите сега работи добре предишния собственик е свързал друга сонда и объркал кабелите сега всичко е ок моля темата за триене
Пет Апр 17, 2015 3:37 pm
