Noonelololo
Регистриран на: Пет Ное 05, 2010 11:01 am Постове: 265 Местоположение: Кърджали
Автомобил: Forester 2.5 XT
Здравейте. Имам импреза 1998г. 2.0 литра 115к.с. комби. Някой има ли идея дали предни дискове 277мм. от ВРХ ще станат на нормална като моята импреза и изобщо добре ли е като идея. В смисъл даже и да стават дали ще се наруши баланса между предните и задните спирачни дискове понеже задните ще се останат нормални или нещо друго като минус. Ако стават изобщо де.
| Пет Апр 24, 2015 10:13 pm |
askeless
Предните дискове от врх са 294 мм. за 4 буталните апарати. Има импрези гт и турбо преди 1999 год с 2 бутални предни апарати, но и те май са с 294 мм дискове. Няма смисъл да слагаш същия размер диск, няма какво да се подобри, подобрение ще има от по-големи дискове, по дебели, други апарати. Някои апарати за по-големи дискове са болт он, в други случаи трябват адаптори за шенкела. Преди такива интервенции, просто си смени спирачната течност, раздвижи хубаво апаратите и сложи качествени накладки. Помисли за нови спирачни маркучи. Балансът със сигурност се променя като промениш предните спирачки, но няма да е решаващо, поне докато не сложиш някое брембо, уилууд, д2, стоптеч или други наистина сериозни апарати с наистина големи дискове. Ако не правиш и задните вариант е да сложиш по меки накладки отзад, за да могат да задържат по-лесно.
| Съб Апр 25, 2015 9:51 am |
Noonelololo
Но моята импреза е нормална а не турбо колега, нейните спирачни апарати не трябва ли да са по-малки като размер и по-слаби като действие от тези на WRX версията за които питам.
| Съб Апр 25, 2015 11:03 am |
proscrip
На твоята предните са 265-267 мм като диаметър и от тази година подозирам, че си с еднобутални спирачни апарати отпред. 277 мм са на ВРХ до 1999, Легаси турбо и Форестър турбо до 2002 - те са с двубутални предни апарати. Другата разлика е, че твойте дискове отзад не са вентилирани - докато на посочените турбо варианти са вентилирани.
| Нед Апр 26, 2015 6:41 am |
Noonelololo
Благодаря за отговорите колеги. Лично аз не разбирам достатъчно за да направя разлика между вентилирани и невентилирани но гледам че няма голяма разлика в диаметъра на дисковете така че едва ли ще има осезаемо подобрение ако си сложа такива. Поне до такъв извод стигам, така че ще си остана с нормалните.
| Нед Апр 26, 2015 12:12 pm |
Ако комбинираш по-големите дискове с ревизирани двубутални апарати, разлика ще има и то доста. П.П. Вентилираните дискове са с перфорации по периферията на диска, не е масивен елемент. Сравни си предните и задните как изглеждат и ще разбереш колегата какво казва. Има разлика в спирането при по - екстремно каране, тъй като въпросните перфорации поддържат по - ниска работна температура на диска, оттам и на цялата система.  Ето ти задни от Turbo GF wagon, обикновенни:  ...и вентилирани:  Моята Импреса е същата, но от '97-ма. Скоро ще се чопля в тая посока и ако си от София, можем да си правим директни сравнения между двете коли.
| Нед Апр 26, 2015 1:35 pm |
Noonelololo
Благодаря за подробното разяснение колега. За съжаление съм чак от Кърджали и тук има три субита в целия град. И почти няма сняг за жалост.
| Нед Апр 26, 2015 2:17 pm |
Troshko
Регистриран на: Чет Окт 18, 2007 10:57 am Постове: 1360 Местоположение: София Рейтинг: 226
Аз имам цели задни шенкелите от WRX с дискове с ръчна с апарати с всичко  Ако ти трябват драсни едно лично
_________________ If in doubt flat out
| Вто Май 05, 2015 9:47 am |
1040
Лично аз не виждам смисъл да се заменят с по - големи предните дискове на Импреза 115 или 125кс. Нормалните спирачки са 260мм предни и 266 задни. В повечето случаи тези с 260 предни са с барабани отзад. Ако си ентусиаст си вземи два апарата и два диска и директно си ги сложи. Пасват на абсолютно всичко и на маркуча и на шенкела. Както казах смисъл не виждам освен да се бръкнеш в джоба. Както и това, че вече няма да можеш да сложиш 14" джанти.
| Вто Май 05, 2015 12:35 pm |
Noonelololo
Отказах се да правя такива подобрения по колата си, то ако тръгна да подобрявам всичко което искам по-евтино ще ми е да си купя направо ВРХ версията вместо сам да си я правя.  Като ще бъде да бъде. Като събера пари направо ще си взема такава.
| Вто Май 05, 2015 1:42 pm |
Todor87
Регистриран на: Вто Яну 06, 2015 9:14 pm Постове: 100
Skype: taurin8
Автомобил: subaru
Телефон: 0895667997
Не мисля така......давам пример:Имам 2.0 115к.с. взех врх глави с хидравлични повдигачи, бутала врх, биелите са еднакви като на врх са, всмукател за главите, изпускатела за врх леко се преправи заради магарето, мегаскуйрт 2 електроника със старата инсталация, метални гарнитури сменени лагери основни и биелни, сегменти. обслужени глави, челен кулер турбината ми е китайка,това вече е въпрос на ли4ен избор...... да ти кажа цената на всичко това е по ниска от тази цена, която ще ти искат за стоков врх обслужен по този начин.Ако някой ти продаде за под 8к така ревизирана импреза врх взимай...Скоро снимки ще кача
| Пет Май 08, 2015 11:03 pm |
1040
Напиши след 3 месеца каране впечатленията и ще ти повярват След това никой няма повече да купува сток WRX, а ще си вземат 115-ски и ще ги правят.
| Съб Май 09, 2015 11:13 am |
Todor87
Skype: taurin8
Автомобил: subaru
Телефон: 0895667997
За всеки влак си има пътници
| Съб Май 09, 2015 7:59 pm |
