 Трудно първо палене сутрин.
Регистриран на: Сря Окт 21, 2015 7:58 pm
Постове: 34
Автомобил: Subaru Impreza
Телефон: 0878312131
Здравейте колеги, Честита нова година, здраве и безаварийна.
Имам Impraza 2,0 125 конски сили 2000 година.
Проблемът е , че рано сутрин пали доста трудно сменил съм кабелите, свещите, бобината, почистил съм стъпковия мотор, няма почти никаква разлика в паленето.
Забравих да добавя, че след като запали и се изфорсира нямам никакъв проблем паленето.
Възможно ли е да е от датчика за температура, защото го прави само сутрин при първото палене.
Благодаря ви предварително.
Пон Яну 04, 2016 10:18 pm
Възможно е, колкото и от потънали клапани.
За да рабереш дали темп датчик е капут, трябва да оставиш колата в сервиза да го видят сутрин на студен двг.
Междувременно си измери вакума на двг-то, в сервиза рябва да могат...
Пон Яну 04, 2016 11:45 pm
Регистриран на: Вто Май 03, 2011 2:11 am
Постове: 26
Автомобил: Toyota Corolla E12
За много години на всички! :cool:
Колега,TDanev,
както са ви посъветвали е необходимо да оставите колата в сервиз - може да споделите къде се намира колата и да разгледате опциите за проверени форумни сервизи.
Имал съм случай,в който само сутрешното палене беше трудно и то първото,а после цял ден безгрижни стартове.
Оказа се износен стартер - след подмяна на четки и почистване на колектора всичко си дойде на мястото.
Също може да проверите масите и силовите кабели - трябва да са добре стегнати.
Ако трябва да говорим за сензор бих заложил на температура на охлаждащата течност.
Успех с решаването на проблема. :good:
Тържеството на разума се състои в това да живееш в мир с тези,които нямат разум.
Вто Яну 05, 2016 8:07 am
