 Проблем с ръчна скоростна кутия на Импреза
Регистриран на: Чет Сеп 13, 2012 3:17 pm
Постове: 9
Здравейте,отскоро съм собственик на Субару Импреза 1999 г.125 к.с.и имам проблем със скоростната кутия.Проблема е следния,когато колата е студена превключвам без проблем,но след като загрее при превключване на 3-та прихърква,ако превлюча от 2-2500 оборота се усеща съвсем леко проблема,но ако превключа от 3000 оборота и нагоре прихъркването е доста силно,а от 4-та на 3-та няма проблем.
Нед Мар 13, 2016 12:04 pm
Постове: 704
Skype: demomanbg
Автомобил: WRX '02 & 2.0X '04
Смени си маслото в кутията и задния диф... и то с качествено такова. :idea:
Нед Мар 13, 2016 12:10 pm
Постове: 9
:good: съвет какво да е
Нед Мар 13, 2016 12:28 pm
Постове: 704
Skype: demomanbg
Имах подобен проблем, смених маслото с Motul Gear300 75W90 и проблемът изчезна. Нямам оплаквания от това масло като цяло. Ама сега дали е най-доброто... :-?
Нед Мар 13, 2016 12:41 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Е то синхрона и муфата вече ако са нащърбени и хубаво масло да сложи пак ще си хърка.
Моята кутия е така на 5-а предавка и понеже си е моя си я карам вече 3 години така :)
Тенчо Владев-0896404074
Нед Мар 13, 2016 7:09 pm
Постове: 9
Моята когато е студена включва добре след като загрее започва проблема.
Нед Мар 13, 2016 9:04 pm
Регистриран на: Пет Дек 05, 2008 11:32 am
Постове: 102
Местоположение: Sf
Автомобил: Impreza\imprezaGT\Saab900Cabrio
мойта също на 3та като връщам хърка ,
вече 3 години, но не мисля да пипам......
малко междинна газ и проблем нямам :)
Нед Мар 13, 2016 9:35 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
markov78 написа:
Това е, защото предавката, която искаш да вкараш все още не е изравнила оборотите с предишната предавка.
Това трябва да се случи за части от секундата от синхронизатора когато механично с лоста напрегнеш към желаната предавка. Виждал съм случаи при високи обороти лоша синхронизация, заради масло. Няма време да изравни оборотите също така и от разни добавки в маслото. Най- евтиното е да си смениш маслото, като може да направиш и промивка на старото преди да го източиш с добавка по избор.
Нед Мар 13, 2016 10:44 pm
Постове: 9
Как се прави промивка?
Пон Мар 14, 2016 3:43 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Сипваш добавката чистител в кутията и се кара известно време препоръчано от производителя на въпросната добавка.
Кара се обикновено на всички предавки без натоварване след което се източва най- добре още докато е топла. Наливаш си масло, каквото си сметнал за добро и караш и слушаш :)
После споделяш и така :)
Пон Мар 14, 2016 10:00 pm
Постове: 9
Смених маслото на скоростната кутия и задния диференциал,и има голяма разлика,но не се оправи проблема на 100% в смисъл че сега като загрее колата при превключване на 3-та се усеща едно съвсем леко дори не мога да кажа хъркане но има разлика от останалите скорости.Благодаря ви за съветите.
Вто Мар 15, 2016 10:53 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
1040 написа:
Както казах и преди това :) с масло проблеми се оправят само ако е маслото не е било хубаво :)
Сря Мар 16, 2016 9:16 am
Регистриран на: Чет Яну 02, 2014 4:13 pm
Постове: 186
Автомобил: Outback 3.6 2016
Моят проблем е обратен , когато е студена трудно влиза особено първа, като загрее вече е добре. Смених маслото в ск. кутия и в задния диф. , но ефекта е да кажем 50%
Пон Мар 21, 2016 10:26 pm
