 Големина на дискове?
Регистриран на: Пон Дек 30, 2013 4:43 pm
Постове: 12
Автомобил: sti
Колеги колко голям диск може да се сложи на 17ка с 4 бутален апарат от врх? Някой има ли представа ? Чух че може 316мм . А и от каква кола стават?
Вто Мар 22, 2016 1:42 am
Постове: 704
Skype: demomanbg
Автомобил: WRX '02 & 2.0X '04
Виждал съм сложени 330мм дискове от някакъв Мерцедес... CL ли беше, SL ли... не помня.
И наистина има ефект - спира по-добре и прегрява по-бавно. Но само отлага неизбежното т.е. прегряване на спирачките.
Знам, че за целта се изработват планки, които изместват апарата радиално навън.
Вто Мар 22, 2016 7:59 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
326х30 за шенкел 5х100 е най- големия диск, който може да сложиш ползваш оригинално от СУБАРУ.
Монтира се на STI след 00 до 04. Влиза в 17 като само на някои афтърмаркет джанти не влиза и то за много малко.
Трудно се монтира диск на дебелина 30мм без преправяне :) ако не се ползва златно Брембо или друг апарат оригинално за такава дебелина. От друга страна неможе да се кара с чисто нови накладки :)
Тенчо Владев-0896404074
Вто Мар 22, 2016 8:31 pm
Постове: 12
Автомобил: sti
326мм от СТИ. Какво друго трябва да се преправи освен планки на апаратите?
Сря Мар 23, 2016 12:12 am
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Повечето апарати на субару хващат диск с дебелина 24мм :) Затова споменах, че няма как да се ползват нови накладки с диск 30мм ако се ползва апарат за 24мм диск.
Сря Мар 23, 2016 9:01 am
Постове: 12
Автомобил: sti
Много благодаря за инфото .
Сря Мар 23, 2016 6:44 pm
