Impreza '07 проблем с втори ключ ?
votolom
Регистриран на: Вто Апр 13, 2010 10:07 pm Постове: 953 Местоположение: София Рейтинг: 96
Имам едно такова питане, ако някой от вас се е сблъсквал - резервният ключ на колата, който е ползван известно време после прибран за дълго, не бачка.
Аз си мисля, че може да е имобилайзера, но странното е, че колата успява да запали с ключа и след 2 сек. гасне и ако пак завъртиш не пали, трябва да се извади ключа и да се пробва на ново.
С другия ключ няма проблеми. Някакви идеи?
| Чет Мар 31, 2016 8:50 am |
evg3
Регистриран на: Нед Фев 21, 2010 10:05 am Постове: 1217 Местоположение: София, Троян
Батерия?
Аз тази година сменях и на двата ключа батериите. Основният спря да отключва от копчето, а резервният отключваше до едно време. После започна от третия път. Смених батериите и на двата ключа и сега отключват и палят.
_________________преди: Impreza 1.8 '94 F4WD Impreza 2.0R '06 Symmetrical AWD сега: Daihatsu Sirion 4WD (full-fledged Justy)
| Чет Мар 31, 2016 10:44 am |
votolom
Ключа си отключва и заключва без проблеми. Ще взема една батерия за пробата.
| Чет Мар 31, 2016 10:47 am |
demoman
Регистриран на: Съб Сеп 29, 2012 2:24 pm Постове: 704 Местоположение: Пловдив
Skype: demomanbg
Автомобил: WRX '02 & 2.0X '04
Батерията няма нищо общо с паленето на колата. Проблемът се получава от самия чип, който се "чете" от имобилайзера. Такъв проблем се получава, ако чипа е дефектен/менте/остарял. Пробвай да идеш при някой ключар или Субару сервиз да ти "обучат" проблемния ключ. Те би трябвало да могат да ти кажат и състоянието на чипа т.е. на какъв хал е и дали е за смяна или просто е скапан.
| Чет Мар 31, 2016 8:30 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 6 госта |
