 Impreza '07 проблем с втори ключ ?
Постове: 953
Имам едно такова питане, ако някой от вас се е сблъсквал - резервният ключ на колата, който е ползван известно време после прибран за дълго, не бачка.
Аз си мисля, че може да е имобилайзера, но странното е, че колата успява да запали с ключа и след 2 сек. гасне и ако пак завъртиш не пали, трябва да се извади ключа и да се пробва на ново.
С другия ключ няма проблеми. Някакви идеи?
Чет Мар 31, 2016 8:50 am
Постове: 1217
Местоположение: София, Троян
Батерия?
Аз тази година сменях и на двата ключа батериите. Основният спря да отключва от копчето, а резервният отключваше до едно време. После започна от третия път. Смених батериите и на двата ключа и сега отключват и палят.
преди:
    Impreza 1.8 '94 F4WD
сега:
Чет Мар 31, 2016 10:44 am
Постове: 953
Ключа си отключва и заключва без проблеми. Ще взема една батерия за пробата.
Чет Мар 31, 2016 10:47 am
Постове: 704
Skype: demomanbg
Автомобил: WRX '02 & 2.0X '04
Батерията няма нищо общо с паленето на колата. Проблемът се получава от самия чип, който се "чете" от имобилайзера. Такъв проблем се получава, ако чипа е дефектен/менте/остарял. Пробвай да идеш при някой ключар или Субару сервиз да ти "обучат" проблемния ключ. Те би трябвало да могат да ти кажат и състоянието на чипа т.е. на какъв хал е и дали е за смяна или просто е скапан.
Чет Мар 31, 2016 8:30 pm
