 Тунинг - BC racing BR койловери WRX седан
Регистриран на: Пон Май 23, 2016 9:15 am
Постове: 16
Автомобил: Impreza WRX 07 Sedan
Карам WRX'07 седан, смених моето окачаване с BC racing BR койловери и реших да дам малко инфо на тези които им е интересно.
Окачването го поръчах от Англия от http://scoobyworld.co.uk, като има опция самото окачване да дойте вече регулирано с 4см надолу, също така може да се добавят и Eibach задни кембер болтове + задни удължители за настойка на твърдоста на самия амортесьор, тъй като свалянето на седалки не е най-удобната функция. Окачването излиза с гореизброените опций на 719 паунда + 35 паунда за доставка и идва точно за 1 седмица.
http://scoobyworld.co.uk/catalog/produc ... ts_id=1549
Самото окачване изглежда много качествено, с кутията идва с упътване как да се инсталира + 2 ключа за настойка на окачването и доста лепенки.
На най-меката настройка, колата вози като кораб, много приятно и много меко, бих го сравнил да кажем с Ауди а3, на най-твърдата настройка, колата подскача повече на неравностите(особено задницата на голяма скорост), но въпреки това, колата остава доста приятна за каране(аз лично нямам никакъв проблем да я карам на най-твърдата). Колата е общо с 30 нива на твърдост, като за поведението на сток твърдост трябва да е на 8 позиция(клика). Задните удължители са адски удобни за нагласянето на твърдоста, излизат точно зад задната седалка.
За 4см сваляне, отначало бях много притеснен, че ще задирам на легнали полицай и особено в гаража кадето я паркирам ,тъй като е под голям наклон, но нямам абсолютно никакви проблеми, колата не задира никаде, а стойката е много приятна, понеже хем е по ниска, хем си запазва "рали" стойката.
Няколко снимки на колата преди и след, както и на самите удължители
IMG_20160617_151708.jpg [ 523.31 KiB | Прегледано 4762 пъти ]
IMG_20160620_200819.jpg [ 1.4 MiB | Прегледано 4762 пъти ]
IMG_20160623_183735.jpg [ 1.77 MiB | Прегледано 4762 пъти ]
IMG_20160623_183817.jpg [ 1.44 MiB | Прегледано 4762 пъти ]
IMG_20160623_183835.jpg [ 1.52 MiB | Прегледано 4762 пъти ]
 7
Сря Юни 29, 2016 9:37 am
Регистриран на: Чет Сеп 15, 2011 7:20 pm
Постове: 237
Автомобил: WRX Wagon
Кембър плейтовете могат ли да се въртят на различни позиции т.е. само за кастър, кембър или по диагонал за кастър и кембър?
Сря Юни 29, 2016 9:13 pm
Постове: 16
IvoG написа:
за кастър нямат опция, само кембър
Чет Юни 30, 2016 8:36 am
Постове: 212
Ако не е тайна, къде си направи Corner Balance и на каква цена?
Чет Юни 30, 2016 8:58 am
Постове: 16
martin7937 написа:
още не е правен, както и реглаж, всичко това след заплата :)
Чет Юни 30, 2016 12:20 pm
Постове: 273
Някой ми казваше, че ако сложиш левия плейт отдясно и обратно може да се завъртят, че да станат кастър плейт. За мен кембърплейтовете за отпред са безмислени. Освен ако не ги променяш редовно.
Ексцентричния болт има достатъчно големи възможности за реглаж.
В интерес на истината една темичка за настройките на геометрията би била полезна. Аз примерно съм със 1,5 градуса и отпред и отзад кембър.
Чет Юни 30, 2016 1:40 pm
Постове: 16
TurboManiak написа:
как си с износването на гумите? бързо ли се изтрива вътрешната страна?
Чет Юни 30, 2016 2:11 pm
Постове: 273
Всъщност не! Задницата си е 1,5 градуса по книга, а предницата по книга трябва да е на 0"25' (да се чете нула градуса и 25 минути). Но за мен доста недозавива при тези градуси и по-скоро ми хапва гумата отвън (аз обичам завойте). Нямам и кастър плейтове, коиловете са директно на оригиналните тампони сложени.
Не вярвам че нещо под 2 градуса би износило нещо някъде. В крайна сметка масово има коли които стандартно са по 1-1,3 градуса отпред.
Чет Юни 30, 2016 8:04 pm
Регистриран на: Сря Авг 15, 2012 12:23 am
Постове: 62
Автомобил: Impreza Turbo '99
Аз съм с -1,8 отпред и нямам никакви проблеми с износването на гумите, а карам от доста време с такъв камбър. От толкова малко наклони не се получава износване.
Най-често според мен износване се получава, ако увеличиш камбъра, и не оправиш сходимостта. Гумите тогава почват да се износват най-бързо. :)
Пет Юли 01, 2016 5:56 am
Постове: 237
Сега като се замисля плейта може да се върти защото дупките са на еднакви разстояния(равностранен триъгълник) и може да ги ориентираш да спечелиш кастър + камбър, когато е по диагонал, но не може да ги напрвиш единствено за кастър. Има ли инструкции на какви позиции може да се ориентира плейта?
Нещо такова: http://i19.photobucket.com/albums/b193/blkwrxwag/DSCN0614.jpg
При сходимост 0 не би трябвало да имаш проблеми с износване от вътре при странични наклони до -2. Но зависи къде и как я караш колата защото има случаи при -2 износва отвън :)
Но колкото повече кастър успееш да извадиш толкова по добре, защото заводския 3.5 е смешен.
Пет Юли 01, 2016 4:11 pm
