 Грешки 0301 и 0303
Регистриран на: Пет Мар 04, 2011 8:56 pm
Постове: 119
Местоположение: Силистра
Skype: kikomir
Автомобил: Impreza gx
Здравейте, моля за помощ относно грешки 0301 и 0303. Колата е Импреза 2003 2.0 125к.с
Вто Юли 12, 2016 7:00 pm
Постове: 509
Автомобил: Дизелов
Цитат:
P0301 - Cylinder 1 Misfire Detected
P0303 - Cylinder 3 Misfire Detected
Possible causes
- Faulty spark plug
- Clogged or faulty fuel injector
- Faulty ignition coil
- Fuel injector harness is open or shorted
- Fuel injector circuit poor electrical connection
- Ignition coil harness is open or shorted
- Ignition coil circuit poor electrical connection
- Insufficient cylinder compression
- Incorrect fuel pressure
- Intake air leak
Tech notes
The code means that the cylinder is misfiring or is randomly misfiring. Start by checking for intake leaks an if no leaks are found the next step is to replace the spark plugs on cylinder 1. If the problem persist more tests needs to be done to diagnose problem, see "Possible Causes"
Possible symptoms
- Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light)
- Lack/loss of power
- Hard start
- Engine hesitation
Description
When a misfire occurs, engine speed will fluctuate. If the engine speed fluctuates enough to cause the Crankshaft Position (CKP) sensor signal to vary, the Engine Control Module (ECM) can determine that a misfire is occurring.
Вто Юли 12, 2016 7:59 pm
Постове: 119
Skype: kikomir
Благодаря, но подмених кабели и свещи преди 5000 км.
Възможно ли е да е комутатор ?
Сря Юли 13, 2016 5:58 am
Постове: 273
Газ има ли?
Сря Юли 13, 2016 10:21 am
Постове: 119
Skype: kikomir
С газов инжекцион е
Сря Юли 13, 2016 12:14 pm
Постове: 517
Автомобил: Outback H6 '01
Реглаж клапани. :beer:
Сря Юли 13, 2016 12:24 pm
Постове: 119
Skype: kikomir
И на предното легаси реглаж и на импрезата ли. Кофти.
Но ми се струва че не е олягане на леглата а нещо по тоците
Сря Юли 13, 2016 3:17 pm
Постове: 517
На всеки 100 хиляди- реглаж ,някой да ти провери компресията на цилиндрите.
Сря Юли 13, 2016 4:17 pm
Постове: 119
Skype: kikomir
Благодаря, ще проверя
Сря Юли 13, 2016 5:32 pm
Постове: 273
Ако го прави само на газ, е време газовата рейка да отиде във боклука.
Чет Юли 14, 2016 8:47 am
Постове: 119
Skype: kikomir
Благодаря Ви за адекватните съвети, регулирани са клапаните и всичко е ОК. :bow:
Пет Юли 15, 2016 2:43 pm
Постове: 517
:good: :beer:
Пет Юли 15, 2016 8:31 pm
Регистриран на: Нед Апр 13, 2014 4:35 pm
Постове: 225
Skype: expert.motors
Автомобил: Forester SH 2.5XS, AT
kyko81 написа:
Дано да е ок, защото и при мен се появява на газ този проблем веднъж на месец-два. Смених свещи и кабели, регулираха ми клапани и мислех, че съм се отървал , но уви - вчера пак същото - P0301. Прави го само на газ и на първи цилиндър. Даже размених свещите на първи и трети, но явно не е от това. Газовата е Vialle LPI - течна, на диагностиката с нейната си програма не показва нито проблеми, нито грешки. Силно се надявам да не е дюза, но пък ако има проблем с нея, не би ли трябвало да се проявява постоянно или по-често? ](*,)
Другия вариант е бобина, но пак интересното е, че го прави това веднъж на високостна...
:facepalm:
www.expertmotors.bg
Пон Авг 15, 2016 8:17 am
Постове: 225
...и друг въпрос, който ме мъчи е как да разбера от къде идва незапалването - от липса на искра или от липса на гориво?
www.expertmotors.bg
Пон Авг 15, 2016 2:06 pm
Регистриран на: Нед Ное 29, 2015 12:23 am
Постове: 51
Skype: lz2nkm
Автомобил: Impreza 2.0R
Johnny Bravo написа:
Компютъра дава misfire, но няма как да ти каже откъде е. Останалото е диагностика, може да е от много неща - като се почне от очевидни като свещи, кабели и бобини, и се стигне до по-засукани като неправилно зацепване на валовете, клапани, та дори и датчик колянов вал, счупен зъб на спрокета на вала и т.н. Виж си сервизното и там ще ти даде насоки кое да гледаш. При всички положения когато е само на един цилиндър гледаш тоя цилиндър първо - свещи, бобини, кабели, дюзи.
Subaru Impreza 2.0R
Nissan Almera 2.0GTi
Чет Авг 18, 2016 1:22 pm
Постове: 659
Местоположение: Шуменско
Skype: krismarg
На бензин прави ли го? Ако не, е недостиг на газ.
Сря Авг 24, 2016 10:06 pm
Постове: 225
krismarg написа:
На бензин не го прави при мен. Как си сигурен, че е недостиг на газ?
www.expertmotors.bg
Чет Авг 25, 2016 7:44 am
Постове: 4394
Мисфайър записва и от твърде богата смес, пикаеща дюза, свещ...на твое място бих разменил дюзата с някоя съседна за проба.
Чет Авг 25, 2016 6:14 pm
Постове: 659
Skype: krismarg
kyko81 написа:
:facepalm:
Щом не го прави на бензин вероятно не е от запалването. Преполагам става при по-продължително ускорение на байр например. Виж тримовете при такава ситуация на бензин и на газ.
Чет Авг 25, 2016 9:57 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 63 госта
