 Смяна на говорители във вратите
Регистриран на: Нед Яну 08, 2017 12:19 pm
Постове: 102
Skype: cooliovato
Автомобил: Impreza 2.0R
Колеги, някой да е сменял говорилите от вратите на импреза 2.0р? Дайте някакви размери ако имате, че мисля да ги сменям.
Сря Фев 22, 2017 4:15 pm
Постове: 273
Автомобил: Subaru Impreza 2.0
Телефон: 0898831186
Аз мислех да ги сменям, че звука е доста зле. Мисля, че са 6, но най - точно е да ги свалиш и да ги наложиш на новите, защото някои фирми ги правят на половинки. Това не само , заради размера, но и заради монтажа, положение на жлебове и т.н.
Сря Фев 22, 2017 7:14 pm
Постове: 102
Skype: cooliovato
Аз мислих да ги меря преди да ги сваля, но май се оказва, че трябва да сваля цялата кора за да стигна до тях, което малко ме притеснява :)
Иначе ето какво намерих в интернет за импреза 2006г.
Front: 5-1/4"
Rear: 4"
Front door: 5-1/4"
Rear deck: 4"
Сря Фев 22, 2017 7:59 pm
Постове: 273
Споделям, ако колегата все още не е сменил говорителите си. Отпред вкарах Alpine 17см двукомпоненти, като ги надигнах с 2см дървени рингове, къстъм направени. Иначе опира магнита в стъклото като се свали. Наложи се и да поорежа някой друг мустак по кората за да съм сигурен че няма да опре в говорителя. Кросоувъра влиза във кухината която остава малко зад мястото за захват за затваряне на вратата. Пищялката монтирах на оригиналното и място.
Отзад е по сложно защото оригиналния говорител е КВАДРАТЕН. Там се наложи да порежа малко вратата за да преправя квадратната дупка в окръжност. Вкарах JBL 13см коаксиалки.
Снимки нямам защото го правих 2 пъти, първия неуспешен с любимата ми иначе марка Pioneer. Pioneer-ките свирят в пъти по зле от оригиналните говорители.
Съб Май 06, 2017 5:07 pm
Постове: 102
Skype: cooliovato
Все още не съм се отказал от проекта смяна на говорители, но за сега давам пари по други по-важни смени/ремонти, но намерих много полезна статия точно как се махат корите със снимки дори: http://www.bodyshopzone.com/archives/tr ... preza.html
Дано съм бил полезен на някого.
Вто Авг 08, 2017 12:21 pm
Постове: 102
Skype: cooliovato
Днес успешно успях да сменя говорителите и на 4-те врати. За предните бяха нужни фланци, отзад си влязоха без проблем. Крайния резултат е много добър.
Отпред сложих 16,5см: HERTZ DCX 165.3
Отзад се събраха 13см: HERTZ DCX 130.3
Сря Сеп 06, 2017 1:54 pm
Постове: 4380
На класик Импреса е същата работа. И на двете съм с Херц 165 отпред, и 165.3 отзад. За отпред също купих от готовите фланци(стандартни са, но поемат 165мм говорител, вместо 160), а отзад клъцнах малко ламарина и пак фланци. Избрах различни модификации Херц, защото чистата 165 се бута от нормално радио(DEH-P40MP), а 165.3 иска усилвател, за да разгърне потенциала. Там комбинирах усилвателя за задните + съб уфър на мост и стана доста добре.
Сря Сеп 06, 2017 2:58 pm
Регистриран на: Вто Юли 25, 2017 7:47 am
Постове: 10
Автомобил: Impreza II 2.0 GG WAGON
Колеги да попитам какви фланци ползвахте за предни и задните говорители ? Благодаря :)
Нед Сеп 17, 2017 3:05 pm
Постове: 102
Skype: cooliovato
unliving написа:
Моите отпред са стандартни (има ги при всички тонколонаджии), за 16,5-17см говорители. Просто издуват малко за да не опира магнита в стъклото. Отзад ако искаш да сложиш нещо по-голямо от 13см, първо трябва малко да резнеш тук там и предполагам слагаш същите.
Вто Сеп 19, 2017 8:44 am
Постове: 273
Телефон: 0898831186
Колеги фланци от къде взехте, че и аз ще действам, този звук просто не се трае.
Пет Сеп 22, 2017 2:07 pm
Постове: 102
Skype: cooliovato
Be happy 1 написа:
Аз ги взех от сервиза на технополис в младост 4. Човека там ми ги монтира за 14лв.
Пет Сеп 22, 2017 4:32 pm
Постове: 4380
Вратите нямат добра изолация и обем, т.е. и да сложиш читави говорители - няма да свирне много. Мятай бокс в багажника и/или кора.
Пет Сеп 22, 2017 9:18 pm
Регистриран на: Пет Юли 31, 2015 9:00 am
Постове: 146
Местоположение: Монтана
Някой ако може да даде размери на фланците за предните врати ще съм благодарен =D>
Съб Сеп 23, 2017 7:24 am
Постове: 273
Телефон: 0898831186
Смятам половинката да свърши тази работа, озвучител е и намери говорители на пролична цена, останаха само фланците. Неговата импреза е ок, ама при мен има и брум от единия говорител и е ужас.
Съб Сеп 23, 2017 11:43 am
Постове: 102
Skype: cooliovato
Alxx написа:
Да ти кажа има си разлика, и то доста прилична... и бас правят и добър звук вадят моите херцове. Сега се замислям да изолирам тук там с Dynamat, но първо ще питам за цена, и ако ме устройва ще я направя. Е тогава вече наистина ще треперят космите по краката :D :D
Съб Сеп 23, 2017 3:55 pm
Постове: 4380
Дайнамат-ът е скъп. Колегата Унуфри беше писал за някаква самолепяща от Брилокаж, която е по-добре от хич и е 20-тина лв/квадрат.
П.С. На мен ми е кух звукът, защото винаги го сравнявам със звука на заводската уредба в Мазда-та и затова метнах една 15" в багажника. С подходящи настройки се получи исканото - вътре ми се тресат седалките, а навън почти не се чува. За head unit избрах баят модел Pioneer P40MP(от сериите с вграден кросоувър, HPF и прочее екстри за звука), Hertz DCX 165 за вратите и усилвател Pioneer GM5000T + JBL GTA4 за багажника. Усилвателя го пипнах изгодно втора ръка, а боксчето го имам отпреди.
Съб Сеп 30, 2017 6:34 am
Постове: 5468
Прав е Алекс, вратите са плитки, няма обем и изолация и без бокс свири, но не е кой знае колко по добре.
Ако ще се свалят колони, изолация с прилично качество и цена става с Изолайн 5мм, самозалепваща - има я със и без алуминиево покритие и не е скъпа.
Още един глас за Pioneer, като плеър и Херц за колони
Съб Сеп 30, 2017 8:37 am
Постове: 102
Skype: cooliovato
Нито в практикер нито в бриколажа има подобни продукти... явно ще се наложи да отида директно до изолайн през седмицата да си взема от тях ](*,)
Съб Окт 14, 2017 1:25 pm
Постове: 5468
prototype написа:
Изолайн са до мола на цариградско и са вносителя, за какъв чеп ти е практикер/бриколаж при положение че са прекупвачи?
Вземи си 10мм изолайн, вече по избор дали да е чист или с алуминиевото покритие
Нед Окт 15, 2017 9:55 am
Постове: 102
Skype: cooliovato
Интересно ми е ако налепя вратите и багажника дали ще има някакъв ефект за обезшумяване на купето. Мога също и на предния капак да сложа. Питам понеже ако няма голям ефект, и се прави само заради музиката, хич да не се захващам :)
Нед Окт 15, 2017 4:53 pm
