 Странна работа
Регистриран на: Пет Мар 04, 2011 8:56 pm
Постове: 119
Местоположение: Силистра
Skype: kikomir
Автомобил: Impreza gx
Здравейте, колата е Импреза 2.0gx, сутрин докато я чакам да обърне на газ, оборотите се менят от 1300 до 0 ако тръгна на бензин забива носа. При принудително обръщане на газ проблем няма . Сменени: ламбда сонда 1, бензинов филтър, свещи, почистен сстъпков мотор, регулиран ход на клапани. Оставам с мисълта че е или ламбдата 2 или инжектори, но като позагрее няма проблем. Моля за съвет
Пон Апр 24, 2017 8:01 am
Постове: 5906
Остава инжектори :idea:
Пон Апр 24, 2017 8:13 am
Постове: 119
Skype: kikomir
От втора ламбда след катализатора, може ли да го прави
Пон Апр 24, 2017 12:40 pm
Регистриран на: Чет Юни 16, 2016 4:28 pm
Постове: 179
Може и от бензиновата помпа да е, аз поне имах подобен проблем с автомобил от друга марка.
Пон Апр 24, 2017 1:34 pm
Постове: 119
Skype: kikomir
Май всичко и сочи стъпките мотор, но как да го роверя
Пон Апр 24, 2017 3:08 pm
Постове: 180
Местоположение: Търговище
Телефон: 0894736253
kyko81 написа:
И аз си мисля за инжектори.При мен имаше такива симптоми,и след смяна на определени 2 бр.(после и другите),всичко се нормализира.
Пон Апр 24, 2017 5:30 pm
Постове: 1869
@kiko 81 - колега колата не хвърля ли някаква грешка? Я вземи прочети ЕКУ-то за повече данни. Пропуски на въздух някакви?
Пон Апр 24, 2017 5:35 pm
Постове: 119
Skype: kikomir
Вчера си направих експеримент. Махнах буксата на стъпковия докато работи на газ..... С колебания но работеше а на бензин гасне. Леко забива и на газ но не е фатално. Мисля че ако е инжектори и на високи няма да върви. Явно е стъпковия
Вто Апр 25, 2017 7:09 am
Постове: 4380
Не е. Изпускащи инжектори бълват здраво и може затова без IACV да не гасне. На високи обороти върви дзверски с изпускащи инжектори. Много грешно мислиш. Има елементарен тест за IACV, който показва работи ли - при рязко завъртане на волана на място или при пускане на климатика трябва оборотите да мръднат и много бързо да се изравнят с нормалните. Прави ли го, IACV си работи нормално, забиването се дължи на друго, което кара IACV да тръгне в грешната посока.
Провери си състоянието на бензиновите инжектори, на вакуумните маркучи до рейката и на налягането от бензиновата помпа.
Вто Апр 25, 2017 1:05 pm
Постове: 119
Skype: kikomir
:idea: със затоплянето колата си стана нормална. Ха сега от ?
Пет Апр 28, 2017 12:25 pm
Регистриран на: Чет Апр 06, 2017 3:58 pm
Постове: 2
Skype: U
Автомобил: SUBARU
Здравейте колеги.Имам проблем със субито то е импреза 2.0 126к.с минах през голяма локва и вътре в купето влезе вода и след няколко часа спря да пали няма ток до бобината и до бенз.помпа има имобилайзер възможно ли е той да прави проблем не е компа проверен е моля помогнете. :cry:
Чет Юли 06, 2017 9:47 am
Постове: 2
Skype: U
Автомобил: SUBARU
Каде се намира датчик колянов вал
Чет Юли 06, 2017 1:09 pm
