 Термометъра зацикли на 22 градуса
Регистриран на: Пон Авг 24, 2015 3:59 pm
Постове: 84
Skype: hyankov
Автомобил: Subaru Impreza 2009 2.0 MT 150hp
Термометъра зацикли на 22 градуса - може и да е 40 навън, все 22 си показва. Рестарт на компа (с изкл. на батерията) ще помогне ли? Къде се намира датчика за температурата точно и ако се е прецакал 22 ли ще показва или нищо?
Пон Юли 31, 2017 10:09 am
Постове: 394
Намира се някъде между предната броня и радиатора.
Пон Юли 31, 2017 10:27 am
Постове: 273
Ако излизаш от гараж с температура 22 градуса и се забиеш в задръстванията ще си показва 22 поне 2-3 часа, без значение колко по-топло е навън. Акцентирам върху по-топло. Ако е по-студено веднага актуализира.
Това ако не е прецакан разбира се.
 4
Вто Авг 01, 2017 12:43 pm
Постове: 84
Skype: hyankov
TurboManiak написа:
Абсолютно прав се оказа. Термометъра 'се оправи'.
Вто Авг 01, 2017 12:49 pm
Постове: 1179
Автомобил: Subaru Forester XT
И на форестъра ми е така. Споку. Има комп специално за тоя термометър, който го управлява и по скорост. Ако покараш малко с по-висока скорост се оправя. Иначе съм му мерил съпротивлението и е перфектно спрямо фабричните съпротивления
Вто Авг 01, 2017 2:11 pm
Постове: 261
Цялото това нещо е дразнещо....
Чет Авг 03, 2017 6:03 pm
Постове: 704
Skype: demomanbg
Автомобил: WRX '02 & 2.0X '04
Може да се получи и след автомивка, явно като се понамокри сензора. При мен така "заби" на 26 градуса, при положение че вънка беше поне 30. След известно време каране се оправи.
Вто Авг 08, 2017 12:16 pm
Постове: 273
Има алгоритъм, които очевидно включва време и скорост.
Вто Авг 08, 2017 5:25 pm
Постове: 692
Автомобил: Type R, Mustang GT.
Два - три пъти и на мен се е случвало абсолютно същото след автомивка. Оправя се.
Чет Авг 10, 2017 2:01 am
Постове: 261
TurboManiak написа:
Б'х тез Японци :D :headbang:
Чет Авг 10, 2017 7:42 pm
Постове: 255
Skype: koroto
Телефон: 0885078788
Това при моето Легаси го няма, като паркирам ми показва малко по-висока температура.
Като я засиля килата с 30-40км/ч и се оправя. :beer:
Пет Авг 25, 2017 10:47 am
Постове: 4388
Като я паркираш се нагрява от радиатора, поради липса на въздушна струя да разкара топлото.
Пет Авг 25, 2017 10:53 am
Постове: 1179
Да. При нас точно това е отстранено за сметка на забавянето в показанията.
Вто Сеп 05, 2017 10:56 am
Регистриран на: Чет Юни 26, 2014 3:25 pm
Постове: 8
Автомобил: Subaru Legacy Subaru Impreza
Телефон: 0896671552
Здравейте колеги. Някой знае ли къде се намира компа който оправлява датчика за външна температура или поне схема . Благодаря предварително.
Вто Окт 09, 2018 10:44 pm
