 Импреза 2.0R 2011 странно
Регистриран на: Пон Окт 09, 2017 7:57 am
Постове: 23
Автомобил: Impreza 2.0r
Здравейте, от 2 седмици имам Импреза 2.0R/150кс 2011г. и имам много неприятни вълнениния.
1. Постоянно подържа 100гр при агресивно каране пада, иначе термостата е сменен на 88гр. и капачка, помпата е лъскава скоро е сменяня явно, същото!
2. Имам теч от скоростите(ръчна кутия) тече от семеринга(сменен, вече не тече от него) и от 2 места 1) до пробката в самата сглобка има леко покапване и отзад от има един капак на средния див там пак покапва.
Иначе колата няма други течове на масло и антифриз и загуба на охладителна течност(беше бистър антифриза като го източих), направено и е обслужване и ревизия на клапаните. Вентилаторите се вкл. 1 и 2 степен и след известно време спират, но духат студено(т.е. няма циркулация на антифриз през радиатора)!
Ако някой знае дали и как се обезвъздушава нека сподели и също за теча от скоростите!
Пон Окт 09, 2017 10:02 am
Регистриран на: Вто Юни 13, 2017 6:16 pm
Постове: 29
Автомобил: Impreza 2.0R
Телефон: 0888080111
Сваляха ли двигателя за тази ревизия на клапаните , и колко ти излезе ,че и аз скоро може да правя такова упражнение. Иначе за другото не мога да помогна и аз съм от 4 месеца с импрезата
Пон Окт 09, 2017 5:33 pm
Постове: 394
Добре дошъл и безаварийни километри с придобивката.
По темата : Аз мисля че е нормално да няма циркулация при работа на ДВГ на място.
Тези градуси как ги мериш, с OBD ли ?
Ето така се сменя охладителната течност (взето е от ръководството)
1. Lift up the vehicle.
2. Remove the under cover.
3. Place a container under drain pipe.
4. Loosen and remove the drain cock to drain engine coolant into container.
5. For quick draining, open the radiator cap.
CAUTION:
• Be careful not to spill coolant on the floor.
• If the engine coolant is spilt over exhaust pipe, wipe it off with cloth to avoid emitting smoke or causing a fire.
6. Drain the coolant from reservoir tank.
7. Tighten the radiator drain cock securely after draining coolant.
8. Fill engine coolant into the reservoir tank up to “FULL” level.
Recommended engine coolant:
Refer to “RM” section.
Coolant capacity (fill up to “FULL” level)
9. Close the radiator cap, and start the engine. Race 5 to 6 times at 3,000 rpm or less, then stop the engine. (Complete this operation within 40 seconds.)
10. Wait for one minute after the engine stops, then open the radiator cap. If the engine coolant level drops, add engine coolant into radiator up to the filler neck position.
11. Perform the procedures 10) and 11) again.
12. Install the radiator cap properly.
13. Start the engine and operate the heater at maximum hot position and the blower speed setting to “LO”.
14. Run the engine at 2,000 rpm or less until radiator fan starts and stops.
NOTE:
• Be careful with the engine coolant temperature gauge to prevent overheating.
• If the radiator hose becomes hardened with the pressure of engine coolant, air bleeding operation seems to be almost completed.
15. Stop the engine and wait until the engine coolant temperature lowers to 30°C (86°F) or less
16. Open the radiator cap. If the engine coolant level drops, add engine coolant into the coolant filler tank up to the filler neck position and the reservoir tank to “FULL” level.
17. Install the radiator cap and reservoir tank cap properly.
18. Set the heater setting to maximum hot position and the blower speed setting to “LO” and start the engine. Perform racing at 3,000 rpm or less. If the flowing sound is heard from heater core, repeat the procedures from step 15).
Относно течовете от скоростите и диференциала : ти сам си забелязал че до пробката/капака има теч. Възможно е да е развалена резбата или пък пробката да не е от този модел кола и капака на диференциала да не уплътнява добре.
Пон Окт 09, 2017 6:11 pm
Регистриран на: Пет Окт 03, 2014 8:27 pm
Постове: 108
Местоположение: Deutschland
Автомобил: Impreza МY08 2.0R Comfort LPG ex
Bat Dody написа:
viewtopic.php?p=278194#p278194
@ chochici: Сигурен ли си, че след ревизията на клапаните всичко е коректно сглобено?
Ein Mercedes hat 1 Stern...
Gute Hotels haben 5...
EIN SUBARU HAT 6 STERNE!!!
Пон Окт 09, 2017 7:42 pm
Постове: 23
Значи, не тече от пробката. След като силиконизирах видимото място отдолу се установи, че на свички сглобки от долната страна тече и трябжа и там да намажа.
Но все пак на кола на 100к реални мн странно. Явно човека в автокъща та си е сменил кутията и затова сега аз да се мъча.
А за термостата ми казаха да взема на 78гр.С.
Вто Окт 10, 2017 12:01 pm
Постове: 382
Автомобил: 2006 Outback H6
Това е нормалната работна температура на двигателя от това поколение...
Щом нямаш парно, имаш въздух в системата. Обезвъдуши, както ти е написал колегата
и следи, дали пак ще се появи проблема. Ако го има - имаш теч, ако го няма - здраве.
П.С. Не вземай термостат на 78 градуса, а вземи такъв, какъвто ти е написал производителя...
На тия километри не трябва да имаш НИКАКВИ проблеми!
Вто Окт 10, 2017 12:09 pm
Постове: 394
Тази кола да не е купувана от Петко Маринов :D
Вто Окт 10, 2017 1:31 pm
Постове: 23
Tisho09 написа:
Да от този ПППП!
Ако знаеш нещо повече пиши!
Последна промяна chochici на Вто Окт 10, 2017 3:32 pm, променена общо 1 път
Вто Окт 10, 2017 3:29 pm
Постове: 23
dimitrov2000 написа:
Ми не съм казал, че нямам парно напротив направо може да те изгори!
Вто Окт 10, 2017 3:30 pm
Постове: 346
Местоположение: Germany
chochici написа:
Tisho09 написа:
Да от този ПППП!
Ами, че тук си има цяла тема посветена на този герой...! :-~ :facepalm:
Малко повече четене се иска.... Жалко, че те е минал и тебе! :lipseal:
Вто Окт 10, 2017 4:52 pm
Постове: 394
chochici написа:
Tisho09 написа:
Да от този ПППП!
Ами вече ти отговориха .. цяла тема си има за този мошеник. Не случайно във ФОРУМОВОДИТЕЛЯ фигурира въпросния господин.
Може да считаш че имаш две, три, или повече коли в една.
Вто Окт 10, 2017 6:51 pm
Постове: 394
Ааа и още нещо..твърдиш че километрите са реални :D Е вече недей да мислиш така
Вто Окт 10, 2017 6:54 pm
Постове: 29
Телефон: 0888080111
Качи снимки да я видим
Вто Окт 10, 2017 7:03 pm
Постове: 23
Ще яде дървото, то е ясно само да го измисля.
Вто Окт 10, 2017 8:08 pm
Постове: 23
Ще кача.
Но е същия цвят като тази от профила ти
Вто Окт 10, 2017 8:12 pm
Постове: 29
Телефон: 0888080111
Тази ли е? http://www.cars.bg/offer/c2244769
Вто Окт 10, 2017 8:59 pm
Постове: 23
Bat Dody написа:
Точно, мислих, че е изтрита
Вто Окт 10, 2017 9:39 pm
Постове: 23
Днес взех термостат 82гр. Тия дни ще го сменя и ще обезвъздуша по дадената рослезователност от колегата.
Вто Окт 10, 2017 9:45 pm
Постове: 23
По ме мълнува теча от скоростите. Ако сваля и разглобя кутията и после я сглобя.
Вто Окт 10, 2017 9:48 pm
Постове: 23
CE107 написа:
Bat Dody написа:
Ми бях с един приятел дето работи в сервиз на субару в обеля каза че според нето са правени.
Вто Окт 10, 2017 9:57 pm
