 Уреди VDO
Регистриран на: Чет Окт 05, 2017 12:13 pm
Постове: 5
Автомобил: Impreza
Телефон: 0892454315
Колеги желая да си поставя уреди за налягане и температура на масло с волт метър на 2003 wrx . Имам уредите (чесовниците) и поставката на мястото на часовника . Искам да попитам как се слагат ,датчици откъде да си взема или става за маслената помпа, как става монтажа съответно и ако ми трябва нещо друго за инсталацията ?
Нед Дек 17, 2017 9:53 pm
Постове: 648
Skype: alx_csl
Телефон: 0886738903
Ами търсиш датчици /senders/ за vdo уредите, ама къде ще намериш е друга работа. Това при условие че уредите са електронни, ако са механични пускаш маркучлаци с масло до таблото ROFL . Иначе монтаж имаш 2 варианта - сандвич плейт адаптор между топлообменника и масления филтър и на него се монтират сендерите, вторият вариант е да се ползва магистралата към оригиналния маслен датчик, удължава се с маркуч и банджо болт и се слага сендери и адаптор за датчика, който се връзват високо около алтернатора или компресора на климата , защото под алтернатора няма място за това.
Пон Дек 18, 2017 9:30 am
Постове: 4395
Адаш, за масления датчик има втори отвор по същата магистрала. Отзад на мотора е по спомен и е с тапа, с европейска резба. Тъпото е, че 90% от сендерите са с американска и ще му трябва нипел. Аз още търся стругар, който да ми врътне един.
Пон Дек 18, 2017 11:16 am
Постове: 5
Автомобил: Impreza
Телефон: 0892454315
намерих датчиците сега остана някой да ми го нправи във Варна тъй като нямам време и нерви и място къде да го правя . Ако познавате някой който може да го направи и има време ,моля кажете ми го .
Вто Дек 19, 2017 11:56 pm
