 Impreza STI 2008 VS 2011 Hatchback - мнения
Регистриран на: Съб Фев 17, 2018 5:53 pm
Постове: 2
Автомобил: Skoda
Телефон: 0888522257
Здравейте младежи,
намислил съм да се поглезя с хубава кола и се чудя дали някой има опит или може да деде насока в посока на някоя от двете STI-ки които съм си харесал.
Много се изкефих на хетчбека, покарах 2 дни в чехия една такава и се запалих много. В последсвие разбрах, че има два варианта с някакви по съществени разлики.
Вариант 1 - Impreza STI 2009 Hatchback
Вариант 2 - Impreza STI 2011 Hatchback
Въпросът ми е има ли някаква осезаема разлика в поведението и в поддръжката, например конструктивни дефекти, които са отстранени в следващата верси. Ще се радвам ако някой може да сподели челен опит :) Също и с какво трябва да внимавам при поупката на такава машина ;)
Благодаря.
Нед Фев 18, 2018 5:52 pm
Регистриран на: Пет Авг 21, 2015 9:25 pm
Постове: 8
Автомобил: Subaru 2008
Телефон: 0887562250
Здравей
Няма голяма разлика между двете STI- ки ,основното е предната броня и няколко бутона в повече на волана! Импреза Sti hatch от 2008 до към 2009 можеш да откриеш по- лесно със оригинални Рекаро седалки,след 2009 повечето екземпляри са със по -нисък клас седалки!
Колата върви и изглежда страхотно(може би най красиво изглеждащото Субару,не само според мен)подръжката е най-добре да се прави с оригинални части!
Пътния данък е солен,минимум 560 лева в зависимост къде живееш!
Дано да съм бил полезен
Вто Мар 13, 2018 9:58 pm
Постове: 394
Има ли някакви врътки при регистрацията на нов автомобил (в случая STI) така че да се плаща по-малък данък ?
Нед Мар 18, 2018 6:46 pm
Постове: 1249
НАК простата която знам е ако някъде ти сбъркат киловат с конски сили или регистрираш като товарна.
Но това са цигании всъщност
Нед Мар 18, 2018 9:22 pm
Постове: 283
adddt написа:
Колата регистрирана веднъж след завода, знам, че не можеш да си я регистрираш както искаш.
Аз знам врътка,че ако КАТ нямат модела на двигателя (например при версии произвеждани само за япония) - ти предлагат да си избереш от наличните двигатели от серията.
Пон Мар 19, 2018 12:42 am
Постове: 1871
Tisho09 написа:
Абе градски, аз ти гарантирам, че данъка ще ти е най-малкия проблем/харч с тази кола. Купувай смело, ако само това те спира.
Пон Мар 19, 2018 7:26 am
Постове: 394
ico_tech написа:
Tisho09 написа:
Просто проучвам кое как е. :beer:
Пон Мар 19, 2018 7:46 am
Постове: 1414
Местоположение: смолян
Автомобил: STI (GVB)
https://youtu.be/Wq0DRgrZELE
Сря Мар 21, 2018 2:07 pm
Постове: 1871
Чудих се дали да пиша за тази промяна в темата, но видеото, което постна е доста по-подробно и нагледно. Накратко - колата има променено окачване в посока на по-добра управляемост и по-нисък комфорт.
Понеже доста дълго търсих тези тампони се оказа, че може би тази промяна не е за всички пазари, на които се предлага STi.
Сря Мар 21, 2018 4:12 pm
Постове: 1414
Тук също добре е обяснена разликата!!
https://youtu.be/0EYaMGCxaP4
PS.а по наблюдателните може даже да разберат с какво масло се кара ;)
Сря Мар 21, 2018 7:57 pm
