 Странен звук от пасажерското място (до или/компютъра)
Регистриран на: Сря Юни 12, 2019 5:53 pm
Автомобил: Subaru Impreza bugeye
Телефон: 0889229209
Моля ви да помогнете, надявам се да има някой който е срещал подобен проблем. Собственик съм на Субару Импреза 2003 Bugeye
С две думи:
Колата се напълни с вода, кабелите на компютъра също се намокриха.
Двигателят веднъж запали без проблем, на следващия ден само при контакт взе да се чува странно тракане (като тракане на стрелка на чоасовник) на бърз интервал. Идва от пасажерското място и не мога да разбера от какво трака. Колата не пали.
Пробвах да махна бушоните на парното но тракането продължи. Извадих всички букси що има там, тракането не спира.
Ако от къде идва да сподели, ще съм благодарен.
Росен
Сря Юни 12, 2019 6:00 pm
Телефон: 0889229209
Видео за визуална представа на проблема.
https://www.youtube.com/watch?v=P_dVgKpnGpM
Сря Юни 12, 2019 6:05 pm
Постове: 394
Може би някое скрито реле ?
Чет Юни 13, 2019 7:25 pm
Постове: 5914
Да, някое реле се е прецакало. Ето тук идея къде има 4 бр.
B46 Fuel pump relay
B47 Main relay
B102 Daytime running light relay
B103 Hi-beam relay (Daytime running light)
relay.jpg [ 115.03 KiB | Прегледано 400 пъти ]
Чет Юни 13, 2019 8:30 pm
Постове: 273
Отворихте ли и изсушихте ли компютъра веднага след наводняването (гледам извадили сте го), защото ако сте го оставили така най-вероятно е предал бого дух. До къде е била водата, тъй като е малко вероятно да е сдало реле до което вода не е стигала?
Нед Юни 16, 2019 9:15 am
