itonov
Регистриран на: Нед Сеп 08, 2019 11:01 am Постове: 7
Автомобил: WRX STi 2015
Здравейте, колеги! Наскоро осъществих една моя мечта и си купих WRX STi от 2015та година и съм вече един от вас.  Колата е, все още, с оригиналните джанти и гуми - 245/40/18. Понеже пътищата ни са отвратителни, се чудя дали да сложа 17ки за зимата (примерно - 235/50/17). Познанията ми за автомобилите са доста ограничени, и затова исках да се допитам за мнение от вас - ще се отразят ли негативно на колата? Километраж, сензори за налягане и т.н.
| Нед Сеп 08, 2019 11:21 am |
Vmax
Ок са, само трябва джантите да са с приблизително ЕТ като оригиналните
Честита придобивка и добре дошъл в сектата
| Нед Сеп 08, 2019 11:50 am |
Tisho09
Регистриран на: Съб Окт 12, 2013 1:04 pm Постове: 394 Местоположение: Варна
itonov написа: Здравейте, колеги! Наскоро осъществих една моя мечта и си купих WRX STi от 2015та година и съм вече един от вас.  Колата е, все още, с оригиналните джанти и гуми - 245/40/18. Понеже пътищата ни са отвратителни, се чудя дали да сложа 17ки за зимата (примерно - 235/50/17). Познанията ми за автомобилите са доста ограничени, и затова исках да се допитам за мнение от вас - ще се отразят ли негативно на колата? Километраж, сензори за налягане и т.н. Честита придобивка и много, много километри с широка усмивка Според калкулаторите в нета следва разликата да е 2км/ч по-ниска скорост с посочения размер за 17-ките
| Нед Сеп 08, 2019 5:38 pm |
itonov
Благодаря за топлото посрещане! Добре съм ви заварил! Vmax написа: Ок са, само трябва джантите да са с приблизително ЕТ като оригиналните
Честита придобивка и добре дошъл в сектата Моята, изглежда, е с ЕТ55. Видях едни джанти от BRZ с 48, предполагам е достатъчно близо? https://www.wheel-size.com/size/subaru/wrx-sti/2015/Tisho09 написа: itonov написа: Здравейте, колеги! Наскоро осъществих една моя мечта и си купих WRX STi от 2015та година и съм вече един от вас.  Колата е, все още, с оригиналните джанти и гуми - 245/40/18. Понеже пътищата ни са отвратителни, се чудя дали да сложа 17ки за зимата (примерно - 235/50/17). Познанията ми за автомобилите са доста ограничени, и затова исках да се допитам за мнение от вас - ще се отразят ли негативно на колата? Километраж, сензори за налягане и т.н. Честита придобивка и много, много километри с широка усмивка Според калкулаторите в нета следва разликата да е 2км/ч по-ниска скорост с посочения размер за 17-ките Тази разлика изглежда пренебрежимо малка. Ще потърся за тези калкулатори, понеже още не съм се спрял на краен размер и сметките тепърва започват.
| Пон Сеп 09, 2019 3:07 pm |
Vmax
ET до 42 е ок. След това ще стърчат и има риск да опират във веждите при по големи амплитуди. Гледай ширината на джантите да е мин 7.5, идеално ще е ако е 8, за да вкараш 235 гума. Тази от БРЗ е май 7 цола широка.
Другият вариант е да останеш на 18ките с гуми 235/45, което е може би по умно
| Пон Сеп 09, 2019 3:26 pm |
zk.
И в други части на света, където пътищата не са идеални, някои хора минават на 17-ки. Но не прави компромиси с широчина и офсет, за да не страда много поведението - 7J наистина ще е много тясно и ще се усеща по-нестабилна с едни и същи гуми. Аз лично бих търсил колкото се може по-широка джанта, която да е подходяща за избрания размер гуми и за тази кола не бих погледнал дори нещо по-тясно от 17х8, и като добавка бих гледал да намаля офсета, но без да е опасно близо до калника. Ето и един по-полезен калкулатор: https://rimsntires.com/specspro.jsp
| Сря Сеп 11, 2019 12:46 pm |
itonov
Vmax написа: ET до 42 е ок. След това ще стърчат и има риск да опират във веждите при по големи амплитуди. Гледай ширината на джантите да е мин 7.5, идеално ще е ако е 8, за да вкараш 235 гума. Тази от БРЗ е май 7 цола широка.
Другият вариант е да останеш на 18ките с гуми 235/45, което е може би по умно Мина ми през главата да остана с 18ките, но тогава ще се увеличи външния диаметър, а това не е ли лошо (или нежелано)? Първоначалното ми разбиране беше, че е желателно да се придържам към сегашния външен диаметър. Благодаря на всички за информацията! Вече спокойно мога да започна сметки и търсене!
| Пон Сеп 16, 2019 8:49 pm |
todo1s
Регистриран на: Пет Авг 21, 2015 9:25 pm Постове: 8
Автомобил: Subaru 2008
Телефон: 0887562250
Здравей и честита придобивка! Малко късно се включвам От опит пиша ,най добрия вариянт за 17 ки джанти е да си купиш оригинални СТЙ джанти заюазени от по стария модел преди 2005г Те са 5х124,7 ЕТ 50 ако не се лъжа Не пренебрегвай параметъра ЕТ ,окачването работи най добре при ЕТ 55
| Нед Яну 12, 2020 10:56 pm |
Vmax
todo1s написа: Здравей и честита придобивка! Малко късно се включвам От опит пиша ,най добрия вариянт за 17 ки джанти е да си купиш оригинални СТЙ джанти заюазени от по стария модел преди 2005г Те са 5х124,7 ЕТ 50 ако не се лъжа Не пренебрегвай параметъра ЕТ ,окачването работи най добре при ЕТ 55 Ще ми покажеш ли тия джанти с 5 х 124.7, че ми стана интересно? Хубаво е да се пише, но е по-важно да е вярна информацията
| Пон Яну 13, 2020 10:35 am |
petko 69
Може да пробваш от Форестър Турбо ЕТ 48 j 7,5 17ки , карах ги на Аутбек с гуми 225-50 и 215-55 , а също и с 215-60 . Мисля , че 235-45 ще ги понесе нормално . Тук междуболтовото разстояние е 5-100 , не знам СТИ 2015 какво е междуболтовото . Имам такива джанти , но не ги продавам , бих услужил за проба на колега .
| Пон Яну 13, 2020 6:48 pm |
ico_tech
Петко, тавана на 7.5J e 225. Не, че 235 няма да станат, но дори и с малък балон, това не е препоръчително за бигачки. В момента съм с такива джанти и 225/45R18 гуми - на завой има момент на захождане, чисто от балона. И изобщо вариации на ширина на джантата и офсет обикновено се правят като се отчита скръб радиуса, който съответно може да промени съществено усещането за управление. Към автора на темата: за мен също беше голяма чуденка дали да не мина на 17 за да е по-голям балона, съответно повече комфорт по дупките. В крайна сметка пак сложих 18-ки, просто усещането при агресивно каране е съвсем друго с ниския профил
| Пон Яну 13, 2020 7:37 pm |
askeless
Май ще трябва да помисли първо какво покрива брембо апаратите
| Вто Яну 14, 2020 7:38 pm |
Alxx
Добре дошъл! Не ме приемай с негативизъм, ама ще станеш "един от нас" като духнеш гарнитури  Е, не ти го пожелавам в никакъв случай!
IMG_0355.JPG [ 48.63 KiB | Прегледано 1085 пъти ]
| Вто Яну 14, 2020 7:46 pm |
petko 69
Alxx написа: Добре дошъл! Не ме приемай с негативизъм, ама ще станеш "един от нас" като духнеш гарнитури  Е, не ти го пожелавам в никакъв случай! Тук нежно ти подсказват да публикуваш снимки на СТИайката.
| Вто Яну 14, 2020 8:29 pm |
Tisho09
Сигурно е една бяла, снимана в епизод на bri4ka  И аз чакам да я видя
| Сря Яну 15, 2020 11:57 am |
alex5428
Регистриран на: Съб Ное 14, 2009 12:24 am Постове: 1414 Местоположение: смолян
Автомобил: STI (GVB)
Не се занимавай с щуротии! Слагай 18 зимни в стоков размер,а за лятото и вземи хубави афтър маркет джанти 18 или 19 Аз така мисля успех ПП къде ги видяхте тея лоши пътища не знам,не съм удрял дупка от години
_________________"ladies and gentlemen the wing is back  "
| Съб Яну 18, 2020 8:20 am |
kvark
2015 STi е с черното Брембо и някои 17-ки ще станат, но едни 19-ки за лятото ще й паснат идеално/след 2018 STi е със стокови 19-ки/. Само трябва да избягваш бордюри по-високи от 8см, защото гумата "изчезва" и оставаш на джанта. Не е проблем, но е дразнещо да имаш чукнат ръб на джантата. За зимата си оставаш на стоков вариант 18-ки.  Междуболтовото е 5х114.3мм.
_________________ 1992 Alcyone SVX 2018 WRX STi 2020 Outback Touring XT VSI-3 DI 2017 Outback 3.6R LPi 2017 Forester XT 2.0DIT 2017 XV Crosstrek LPi
| Съб Яну 18, 2020 5:22 pm |
Vmax
Момци - автора на темата не е влизал във форума от Ноември 2019...
| Съб Яну 18, 2020 7:44 pm |
kvark
Ние да си начешем езиците, пък той когато иска да влезе и да чете.
| Нед Яну 19, 2020 10:05 am |
itonov
Така е, не бях влизал известно време Наистина колата е бялата от клипчето на бричка. И за да не е съвсем оффтопик коментара ми - в крайна сметка взех едни спарко-та, 17 инчови, Sparco drift mb. Прикачам и снимки. Поздрави и благодаря на всички!
1643831002621.jpg [ 3.64 MiB | Прегледано 907 пъти ]
1643831002627.jpg [ 4.33 MiB | Прегледано 907 пъти ]
| Сря Фев 02, 2022 9:46 pm |
